Themen: 13
Bedankte sich: 105
166x gedankt in 149 Beiträgen
26.04.2020, 20:07
Mein Twingo mit C3G blinkt seit einiger Zeit die MKL,jedoch nur im Leerlauf bzw. wenn ich untertourig fahre.
Habe noch keine Lösung gefunden und über Googel stelle ich mich auch zu doof an.
Bitte um Hilfe und falls es Thema schon gibt,dann bitte ich um die passende Verschiebung.
Themen: 11
Bedankte sich: 3
47x gedankt in 35 Beiträgen
Hallo chrissi26
Wenn MKL blinkt kann mehrere Ursachen haben am besten obd auslesen
Aber meistens ist Fehlzündungen kontrolliere die Zündkerzen, kabeln, und den Verteiler.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Bedankte sich: 6726
Batterie für ne Minute ab.
Hört sich für mich wie ein ausprogrammierte Wegfahrsperre an.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Genau Ulli, dann blinkt die zickzack Lampe bis 1500Upm
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Was soll sich da ausprogrammieren von alleine?
Ansonsten immer schön achten auf Ventilspiel, lose Kerzen,OTGeber,faule Verteiler.
Themen: 13
Bedankte sich: 105
Das mit dem ausprogrammierten WFS kann sein war aber beim kauf des Autos noch nicht so.
Aber der Verteiler ergibt noch sind,da in letzter Zeit wenn ich über 120-130 KMH komme er anfängt zu stottern (wie feuchte Verteilerkappe) . Dann mache ich Gang raus lasse mich ausrollen so bis 90 und dann kann ich normal weiter fahren.
Batterie probiere ich als erstes.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Bei leerer Batterie leuchtet auch die Batterie Warnlampe,so auch bei defekter Lima.
Themen: 13
Bedankte sich: 105
Cooldriver es ist ja nicht die Batterielampe die flackert sondern wie handyfranky geschrieben hat,diese ZickZacklampe. Probiere mich einfach mal durch.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Nochn Test, blinkt die Wfs LED wenns auto abgeschlossen ist? Anders...schließ mal mit dem Schlüssel auf u versuche mal zu starten, geht das?
Themen: 13
Bedankte sich: 105
Ich habe nix Funk oder Infrarot.
Bedankte sich: 6726
Gut, du wirst einen Fehler am Auto haben.
Zur WFS
https://www.twingotuningforum.de/thread-36147.html
Themen: 13
Bedankte sich: 105
Habe mal Batterie abgeklemmt und den Pol gereinigt,da war irgendwas weißes dran.
Dann war der Fehler erstmal weg. Nun muss ich mal sehen was es sein kann.
Themen: 13
Bedankte sich: 105
Habe gestern mal testen können wie er sich ab 120-130 verhält und siehe da keine Zündaussetzer. Jedoch war bei 140 nach Tacho Schluss und er hat sich noch mühsam auf 143 gequält.
Aber ich muss die Verteilerkappe wechseln den es war feucht und er fuhr am Anfang wie ein Traktor.
Fehler ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht.
