Abgasleuchte blinkt
hallo, heute hat wieder die abgaswarnleuchte angefangen zu blinken.
Das gleiche war vor 2 Wochen schon als ich in das Parkhaus fahren wollte.
Twingo ging aus und beim wieder starten hat es einen Knall getan, twingo hörte sich an wie ein Traktor.
Jetzt zieht er nichts und läuft unruhig im Leerlauf.
Es kann sein das es für paar Wochen nichts ist und es dann wieder Auftritt.
fehlerspeicher auslesen!
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Ja nur samstags ist es doof, da ist bei uns bei Renault keiner da.
ich dachte auch eher ans selbermachen, ist billiger und geht auch sonntag. Wink
mfg rohoel.
Das ist hier übrigens kein -Motor Tuning- sondern gehört in die
Rubrik Werkstatt-Hilfe Wink !!!
Würde erst wieder mit neuer Zündspule versuchen zu fahren.
Es bedanken sich: weber83
Oh sorry das hab ich net gesehen über das iPad.
Ich denke auch, dass da ein Problem mit der Zündspule bzw. der Zündanlage vorliegt. Der Knall wird unverbrannter Kraftstoff gewesen sein, der sich dann im Auspuff entzündet hat. Und auch ich würde so nicht weiterfahren, weil Du Dir sonst auch noch den Kat killst...
Oliver
BITTE KEINE DOPPELPOSTS
kann man das hier nicht löschen?
Wenn man etwas löschen lassen will, sollte man seinen oder einen Beitrag melden. Der Moderator bekommt dann einen Hinweis.
Stifte raus, mitschreiben. Is wichtig.
Wenn die On-Board-Diagnose einen emissionsrelevanten, also abgasrelevanten Fehler detektiert hat, wird der Fahrer durch Aufleuchten oder Blinken der Kontrollleuchte zum Aufsuchen der Werkstatt aufgefordert, um Fahrzeug oder Umwelt nicht unnötig zu gefährden.
Kurzzeitig blinkende MKL, erlischt wieder - Temporärer Fehler, dem keine Bedeutung zugemessen werden muss, da nicht dauerhaft
Dauerleuchtende MKL - Fehler, der keine unmittelbare Gefahr für Fahrzeug / Umwelt darstellt - Werkstatt sollte zeitnah aufgesucht werden
Durchgehend Blinkende MKL - Fehler, der den Kat oder die Umwelt gefährdet. Motor nicht mit hoher Last betreiben, am besten abstellen, Fahrzeug abschleppen lassen.
Ich habe zwar keine Lösung,
ZZTwingo1 Abgasleuchte blinkt & leuchtet konstant, Fehlerspeicher sagt: Cylinder Misfire Twingonas 6 1.665 08.10.2023, 12:09
ZZTwingo1 Motorkontrollleuchte MKL C3G blinkt Chrissi26 12 6.704 05.05.2020, 07:03
Letzter Beitrag: Chrissi26
ZTwingo2 Abgasleuchte blinkt mal und mal nicht Diana twingo 14 10.517 11.08.2016, 22:49
Letzter Beitrag: Diana twingo
