hallo, heute hat wieder die abgaswarnleuchte angefangen zu blinken.
Das gleiche war vor 2 Wochen schon als ich in das Parkhaus fahren wollte.
Twingo ging aus und beim wieder starten hat es einen Knall getan, twingo hörte sich an wie ein Traktor.
Jetzt zieht er nichts und läuft unruhig im Leerlauf.
Es kann sein das es für paar Wochen nichts ist und es dann wieder Auftritt.
fehlerspeicher auslesen!
Ja nur samstags ist es doof, da ist bei uns bei Renault keiner da.
ich dachte auch eher ans selbermachen, ist billiger und geht auch sonntag.
Das ist hier übrigens kein -Motor Tuning- sondern gehört in die
Rubrik Werkstatt-Hilfe
Würde erst wieder mit neuer Zündspule versuchen zu fahren.
Oh sorry das hab ich net gesehen über das iPad.
Ich denke auch, dass da ein Problem mit der Zündspule bzw. der Zündanlage vorliegt. Der Knall wird unverbrannter Kraftstoff gewesen sein, der sich dann im Auspuff entzündet hat. Und auch ich würde so nicht weiterfahren, weil Du Dir sonst auch noch den Kat killst...
kann man das hier nicht löschen?
Wenn man etwas löschen lassen will, sollte man seinen oder einen Beitrag melden. Der Moderator bekommt dann einen Hinweis.
Stifte raus, mitschreiben. Is wichtig.
Wenn die On-Board-Diagnose einen emissionsrelevanten, also abgasrelevanten Fehler detektiert hat, wird der Fahrer durch Aufleuchten oder Blinken der Kontrollleuchte zum Aufsuchen der Werkstatt aufgefordert, um Fahrzeug oder Umwelt nicht unnötig zu gefährden.
Kurzzeitig blinkende MKL, erlischt wieder - Temporärer Fehler, dem keine Bedeutung zugemessen werden muss, da nicht dauerhaft
Dauerleuchtende MKL - Fehler, der keine unmittelbare Gefahr für Fahrzeug / Umwelt darstellt - Werkstatt sollte zeitnah aufgesucht werden
Durchgehend Blinkende MKL - Fehler, der den Kat oder die Umwelt gefährdet. Motor nicht mit hoher Last betreiben, am besten abstellen, Fahrzeug abschleppen lassen.
