Nach Batteriewechsel kein Schlüssel erkannt
Hallo.
Ich habe eine Twingo C09 Baujahr 1999 Twingo 1 Phase II und habe seit dem gestrigen Batteriewechsel im FZ folgendes Problem: Seit dem Wechsel habe ich einen anderen Blinkrhytmus der WFS im Display. Ein Doppelblinken, anstatt das Einzelblinken. Der Schlüssel ist nicht im Zündschloss! Ich bekomme den Wagen nur noch mit dem Notfallcode gestartet, da der Schlüssel nicht mehr funktioniert (auch nicht ZF) und sich auch nicht anlernen läßt. Ein Reset (Batterie erneut abgeklemmt, Plus- und Minuspol für einige Sekunden zusammen gehalten) gibt kein neues Ergebnis!
Hat jemand einen Rat?
Welche Batterie wurde gewechselt?
Die im Fahrzeug?
Oder die im Schlüssel?
Blinkt es auch ohne Zündung doppelt? Beantworte ich mir mal selber: Schlüssel nicht drin
Auto läuft mit Notfallcode, da kann man teure Sachen ausschließen.
Beim Batterie Reset musst du übrigens die Kabel nicht aneinanderhalten, das bringt nichts.
Die Kondensatoren in den Steuergeräten sind über Dioden abgetrennt und entladen sich nur langsam selber.
Da die Notfallcodeeingabe funktioniert, was geht hieran nicht? https://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
funktioniert die Taste an der Lampe sonst?
Guten Morgen. War leider am We nicht erreichbar.
Die Batterie im FZ wurde gewechselt.
Das Doppelblinken ist auch ohne Zündung.
Die Lampe am Schlüssel funktioniert und auch die IR. Habe ich mit dem Handy getestet.
Also, ich bekomme die ZV nicht auf. Muss somit die Tür aufschliessen und kann dann über den Notfallcode starten.
Wenn die Notfallcodeeingabe erfolgreich geht, dann behaupte ich dass auch das Synchronisieren so wie im Link geht.
Geht das nicht, dann würde ich diese Lösung wählen
Wenn du weiterhin den Komfort einer ZV haben möchtest oder den Komfort noch vergrößern willst,
dann kaufe dir eine Plug&Play Funkfernbedienung.
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
Runterscrollen und UNBEDINGT! mit Funk kaufen
Statt 129€ kostet das mit Hinweis auf das Twingoforum "Georg" nur 100€
Man spricht Englisch.
Berichte mal.
Notfalls kann ich auch übersetzen.
Es bedanken sich: rohoel , Broadcasttechniker , handyfranky
hallo.
also kann mir keiner sagen, warum sich der Blinkrhytmus geändert hat.
muss ja irgendein grund haben.
Nö, ich jedenfalls nicht.
Dass der Dekoder sich aufhängen kann ist bekannt und ich war auch schon einmal betroffen.
Bis auf einen Fall hat das Snchronisieren immer geholfen.
Einmal war der Dekoder halb tot, hier https://www.twingotuningforum.de/thread-31196.html
Kauf das Ding aus Frankreich.
2 Schlüsselköpfe und dann Funk und nicht mehr IR.
Hallo. Lange ist es her.
Ich habe mitlerweile die Wegfahrsperre im Steuergerät deaktivieren lassen.
Gibt es jetzt noch eine billige Variante die ZV wieder in Gang zu bringen?
Schon wäre Funk?
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8425827
Einbau Nachrüst Funk ZV
Was haste für das Freischalten bezahlt?
49,99€ super schnelle Abwicklung
Ja dann lass uns mal teilhaben, haste nen Link zu dem Typen oder ne Tel Nr oder oder oder Wink
Wenn ich die Variante Funk für 129€ bestelle, brauch ich nur den Dekoder wechseln und gut ist? Oder habe ich dann wieder Probleme mit dem Motor starten?
Hab es über ebay bestellt
EbayName: sven6811
https://www.ebay.de/itm/283456871548
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 4.502 17.07.2022, 12:11
ZZTwingo1 Motosteuergerät wird nicht erkannt. Ziedden 4 1.452 23.12.2021, 06:29
  Batteriewechsel und Anschluss der Entlüftung rohoel 39 29.654 23.10.2020, 17:49
  Nach Abstellen kein Starten mehr möglich. moe2702 15 8.370 17.02.2019, 19:13
Letzter Beitrag: moe2702
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 3.237 06.12.2018, 22:19
  Probleme nach Batteriewechsel AmaterasuAmi 15 9.520 27.01.2018, 16:21
Letzter Beitrag: Theloo
  Nach Batteriewechsel leuchtet Airbag CSSX3 8 7.971 12.11.2017, 10:06
ZZTwingo1 Beide Schlüssel angelernt und nach Betätigung der Zündung wieder verlernt running_fish 10 11.098 07.02.2017, 17:27
