Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
nach 5,1/2 jahren und 70tkm mußte heute die verbaute exide 72Ah weichen. der pluspol war wohl gut gedüngt und verwandelte sich so immer wieder in einen blumenkohl. inzwischen wurde er drei mal gereinigt, einmal der batteriekontakt erneuert, es kam immer wieder. ich nehme an, es gab einen (haar-)riss an der stelle. polfett konnte das jedenfalls nicht verhindern.
ich hatte gestern eine 20%-aktion bei globus, dort habe ich eine gt-start 70Ah für 92€ bekommen. eine 72AH-bosch (marke wie im twingo verbaut - letztes jahr zu halloween ) hätte über 30 taler mehr gekostet, so habe ich mich dann doch für das noname-produkt entschieden, zumal die exide ja auch nicht so alt geworden ist.
interresanter nachtrag vielleicht noch:
ruhespannung exide nach 3 tagen ohne fahrzeugbewegung (davor 150km am stück): 12,35V
ruhespannung gt-start nach xx tagen im supermarktregal: 12,55
mfg rohoel.
Broadcasttechniker schrieb:Um den Thread von rohoel nicht zu sehr zu verwursten habe ich den letzten Beitrag verdoppelt und zusammen mit der Batteriediskussion abgetrennt und in das Elektrikforum verschoben
Themen: 8
Bedankte sich: 40
609x gedankt in 521 Beiträgen
Sicher, dass original 72 Ah verbaut sind , nicht weniger ?
Ich lass mir ja die Spannung im Auto anzeigen.
Bei weniger als 12,3 Volt lade ich nach. (2-3 mal im Jahr)
Themen: 30
Bedankte sich: 824
ohne jetzt in den werksttunterlagen suchen zu wollen, meine ich mich zu erinnern, daß original 74Ah verbaut waren. ist ja kein twingomotor.
mfg rohoel.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Themen: 30
Bedankte sich: 824
danke dir, aber ich habe alle werkstattunterlagen für das fahrzeug vorliegen.
leider kann ich nicht alles selber machen, am batteriewechsel hapert es jedoch nicht. die werte hatte ich damals von der originalbatterie, von daher bin ich mit der größe recht sicher.
mfg rohoel.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Bei Korrosion am positiven Pol soll es wohl Überladung sein.
Würde ich mal im Toyo Forum hinterfragen.
Bedankte sich: 6723
01.11.2017, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2017, 13:03 von Broadcasttechniker.)
Das kann auch schlicht eine nicht soo hochwertig Batterie sein.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
na exide (gekauft im fachhandel) ist ja nun nicht wirklich noname. die lima ist noch nicht so alt, ladespannung im leerlauf 14,0V.
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6723
01.11.2017, 19:04
Auf jeden Fall ist die Batterie da nicht dicht.
Ob wegen Produktionsfehler oder vergewaltigtem Pol, das weiß ich nicht.
exide schrieb:Anbauteile wie Gasableitungsschlauch, Winkeladapter dazu, Polabdeckungen sind von der
alten Batterie zu übernehmen, um funktionsfähigen und sicheren Einbau zu erreichen.
Und, wurde daran gedacht?
Den Gasableitschlauch bzw. die Öffnung dafür wird liebend gerne "vergessen".
Um so mehr wenn die alte Batterie ein Labyrinth ohne Anschlussschlauch hatte.
Das Labyrinth befindet sich unter dem blauen Aufkleber, die Schlauchanschlussstopfen an den beiden rundlichen Verdickungen.
Wenn die Batterie nicht "atmen" kann dann sucht sie sich einen Weg für die Dämpfe.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
die originalbatterie hatte keinen schlauch irgendwo dran. definitiv nicht.
mfg rohoel.
Bedankte sich: 6723
01.11.2017, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2017, 13:05 von Broadcasttechniker.)
Dann sage doch mal was in den beiden Entlüftungsöffnungen steckt, die sind ja gut zu sehen.
Auf der Batterie klebt normalerweise die Anleitung aus der ich eben zitiert habe.
Dort steht normalerweise auch dass die Stopfen zu entfernen sind.
RTFM -read the fucking manual- oder auf Deutsch "lies das verdammte Bedienerhandbuch."
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Welcher Avensis ist das eigentlich , 2 Liter Diesel ?
Themen: 30
Bedankte sich: 824
in den kunststoffzapfen die senkrecht nach oben gucken steckt nix drin, was man entfernen könnte. die anleitung, welche an der batterie klemmte habe ich übrigens gelesen, genau wie die der neuen gt-start.
ja, ist ein 2l-diesel.
mfg rohoel.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
was soll ich an der für stopfen entfernen?
http://www.globus-baumarkt.de/de/article...640-a.html?
danke?
mfg rohoel.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Er meint seitlich, auf Höhe vom oberen Exide Schriftzug.
