Twingo 1.2 v16 Quickshift schaltet nicht
ich habe mich nun durch mehrere Themen gelesen und wollte meinem Problem nun ein eigenes Thema widmen.
Twingo 1.2 v16 BJ 2003
Sternchen (Wagenname) hatte einen Unfall, Frontschaden.
Kühler und Lüfter wurden getauscht, sowie der ÖlSensor. War alles gebrochen oder abgerissen.
Ist nun alles dicht.
Folgende Problematik:
Problem1:
Fahrzeug startet nicht, Anlasser dreht nicht. Elektronikkontrollleuchte an. Abgaskontrollleute an, Airbag (ausgelößt)
Habe es irgendwie einmal hinbekommen, dass er gestartet ist, aber konnte es nicht wiederholen, möglicherweise ist es die Geschichte mit der offenen Tür oder dem "weißen" Kabel, wird noch geprüft, zumidest hab ich da rumgefummelt bevor es geklappt hat.
Fahrzeug startete noch nach dem Unfall. Theoretisch sind daher alle mechanischen Teile in Ordnung. Batterie ist voll, startete super gut, als er denn gestartet ist.
Problem2:
Quickshift steht auf N, Hebel bewegen hat keinen Effekt.
Fahrzeug wurde abgeschleppt, während des Schleppens war wohl ein Warnsummer (piepton) aktiv, bei Stillstand aus.
Ob das Fahrzeug nach dem Unfall noch schalten konnte ist mir nicht bekannt, jedoch steht die Automatik nun auf N und der Wagen ist rollbar.
Fehlersuche:
Fehlercode wurde noch nicht ausgelesen oder gelöscht.
Funktion Hydraulik (Speicher, Pumpe, Ölstand) wurde noch nicht geprüft.
Relais im Innenraum wurden noch nicht geprüft.
Relais im Motorraum wurden nocht nicht geprüft.
Bremslichtschalter wurde noch nicht geprüft.
24 pol Stecker noch nicht geprüft.
Sicherungen im Innenraum wurden geprüft, sind nach Sicht okay.
Wie gehe ich ab besten vor um den Fehler zu finden?
Natürlich bin ich nicht im Besitz eines Clip.
Habe ich etwas in der Fehlersuche vergessen? Falls ja lasst es mich wissen.
werde den Beitrag updaten, sobald ich was geprüft habe und am Ende auch die hoffentliche Fehlerursache posten.
Kein Plan und kein Clip, das sind schlechte Voraussetzungen.
Wenn der Anlasser nicht dreht musst du schauen dass dein Innenlicht im Automatikmodus richtig funktioniert.
Nach Crash muss der Crashschalter (roter Pilz ) eingedrückt werden, dann fördert die Benzinpumpe wieder.
Ohne CLIP braucht man zumindest irgendeine OBD Diagnose http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326 sonst kannst du das komplett knicken.
Es bedanken sich: iflowed
(11.04.2019, 21:05)Broadcasttechniker schrieb: Wenn der Anlasser nicht dreht musst du schauen dass dein Innenlicht im Automatikmodus richtig funktioniert.
Danke für die schnelle Antwort.
Innenlicht prüfen im AUtomatikmodus, kommt mit auf die Liste.
Automatikmodus wäre dann "A"? Wählhebel bewegen ändert nicht den Getriebezustand, bleibt auf "N", 2A Sicherung ist ok
roter Pilz, vermutlich der in der Nähe des Steuergeräts? Wobei der Wagen ja schon mehrfach nach dem Crash gestartet ist.
OBD Diagnose ist zeitnah verfügbar. nen Clip überschreitet, das aktuelle Budget
Nach dem Kühler wechseln war es mir zu spät und kalt für Rumgerate ohne ordentlichen Bildschirm für die Werkstatt-Handbücher und Forenbeiträge, daher habe ich noch nicht wirklich etwas versucht.
Ne, Innenlicht hat ja "ein", "aus" und türgesteuert oder eben Automatik.
Schauen dass die Türkontakte funktionieren.
Wenn "N" drin ist sollte der Motor starten.
Trete dennoch mal zusätzlich auf die Bremse.
Zum Pilz und überhaupt.
Lade dir in den Tipps mal die komplette Doku runter und schmökere darin herum.
Wenn die Reparatur am Preis für einen CLIP Clone scheitert dann mache ich hier an der Stelle gleich mal nen Haken.
(11.04.2019, 21:27)Broadcasttechniker schrieb: Lade dir in den Tipps mal die komplette Doku runter und schmökere darin herum.
Innenlicht Automatik, war in Gedanken beim Getriebe und der Digitalanzeige.
Die "DOKU" wurde vor dir schon öfter empfohlen, aber habe ich nicht gefunden, bzw nicht gut gesucht.
Es scheiter eher am orginalen CLIP, war mir nciht bewusst, das der ELM327 V2.1 auch nur annähernd vergleichbar ist und wie ich bis jetzt herausgelesen habe kann nur der orginale Clip die Getriebediagnose, wie Druck auslesen usw.
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
sticky
(11.04.2019, 21:27)Broadcasttechniker schrieb: Schauen dass die Türkontakte funktionieren.
Türkontakte funktionieren, Bemslichtschalter funktioniert.
Mit wackeln am "weißen" Kabel, gibt der Anlasser Geräusche von sich, denke das Problem wird sich mit etwas basteln am Kabel und Kontakt lösen.
Desweiteren habe ich den "roten Pilz" betätigt und die Sicherungen im Motorraum geprüft, sowie Steuergerät einmal ab und wieder drauf
OBD Adapter ist bestellt, Software schon auf einem Laptop mit BT-Dongle
Berichte mehr wenn ich noch was gemacht habe.
Einfach Stecker abziehen und mit Flachzange etwas zusammendrücken.
Die Kontaktzunge am Anlasser könntest du leicht anschmirgeln.
Manchmal ist genau da noch eine kalte Lötstelle,wäre aber schwer vorstellbar.
Es bedanken sich: iflowed , handyfranky
(12.04.2019, 19:50)cooldriver schrieb: Einfach Stecker abziehen und mit Flachzange etwas zusammendrücken.
ja, so in der Art wollte ich es angehen.
Ich mache mir jedoch mehr Gedanken zum Getriebe.
Hab Angst, das es beim Schleppen (auf beiden Achsen) drauf gegangen ist.
Werde als nächstes die Funktion oder Hydralikpumpe beobachten und nach Undichtigkeiten und ähnlichem suchen,
danach werden die Relais getauscht.
Dann sollte auch endlich das OBD BT Dongle angekommen sein, vielleicht bekomem ich da ja noch nen sinnvollen Fehler gemeldet
Da das Getriebe kein Automatikgetriebe im herkömmlichen Sinne ist kann unbegrenzt und uneingeschränkt geschleppt werden.
(12.04.2019, 20:36)Broadcasttechniker schrieb: Da das Getriebe kein Automatikgetriebe im herkömmlichen Sinne ist kann unbegrenzt und uneingeschränkt geschleppt werden.
Ja, dass stimmt wohl, habe mich in die Technik etwas eingelesen und erkannt, dass eigentlich nur automatisch geschaltet wird, die Technik hat sich ja auch nicht wirklich durchgesetzt, ist halt ne modernere und vorallem kleinere Version von ner 70er/80er Jahre Automatik.
Also die Doku sagt da was anderes zum schleppen, aber nur für den Fall, dass nen Gang hängt und "N" nicht eingelegt werden kann. Ich habe zwischenzeitlich vermutet, dass der Wagen mit eingelegtem Gang geschleppt wurde und ein Warnsummer gepiept hat während das Fahrzeug gezogen wurde, jedoch verstummte sobald das Fahrzeug im Stillstand war. Die Handbremse hat auch was abbekommen, möglicherweise war die verklemmt und hat das Piepen ausgelöst, beim 207 cc piept da aufjeden Fall was.
Handbreme funktioniert aber wieder tadellos nach etwas Gefuchtel am Seilzug
Bei den Bremsen hinten rosten sich gerne die Beläge lose.
Checken.
Schleppen mit eingelegtem Gang bedeutet Motor wird gedreht.
Das bekommt man aber mit.
Im ersten bekommt man damit den Motor gekillt.
Das robotisierte Getriebe ist an und für sich ne gute Sache, nur funktioniert das prinzipbedingt nur mit Zugkraftunterbrechung.
Das nervt viele.
Wer komfortabel automatisch fahren will der soll sich ein Elektroauto holen.
So,
ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder.
Also ich hab nun den Fehlerspeicher ausgelesen:
P0136 Lamdasonde Stromkreis unterbrochen.
Gut, vermutlich hat sich die Masse gelöst, werde ich sicherlich beheben können
Trotzdem.... sollte das Getriebe doch schalten und der Motor anspringen, bzw der Anlasser zumindest drehen.
das "weiße Kabel" hab ich abgebürstet, bzw den Kontakt und auch den des Anlassers. Trotzdem keine Besserung.
Fehlercode wurde ausgelesen, bekomem mit dem verwendetem Gerät keine weitern angezeigt als p0136
Funktion Hydraulik vom Quickshift habe ich nicht wirklich prüfen könne, der Vorratsbehälter war zu Hälfte gefüllt und scheint kein Leck zuhaben. (Zündung war ca 10min an)
Relais im Innenraum wurden sichtgeprüft, sehen okay aus. Durchmessen müsste ich noch machen
Relais im Motorraum wurden sichtgeprüft, sehen okay aus. Müsste die ebenfalls durchmessen
24 pol Stecker immer noch nicht geprüft.
Bremslichtschalter funktioniert, Türkontaktschalter funkioniert.
Gibt es noch irgendwelche Gründe die den Motorstart verhindern könnten?
Mein nächster Versuch wär es den Anlasser zu brücken.
Im Quickshift ist definiv "N" eingelegt, da der Wagen sich einmal zufällig hat starten lassen (übrigens super angesprungen und guter Motorlauf) und der Wagen keinen "satz" gemacht hat.
Hat jemand noch eine Idee zum Quickshift?
Bitte zeige uns mal ein paar Bilder.
Auch von der Stelle wo es das Auto beim Unfall getroffen hat.
Und dann bitte ganz viel Prosa:Zur Pumpe, zu ALLEN! Kontrolllämpchen, Geräuschen, dem Radio und was dir noch einfällt.
Wenn zu den Lämpchen nur einmal das Wort "normal" fällt bin ich hier raus.
Ich erwarte da einen kleinen Roman.
Auch das "Lämpchen" an der Schalthebelkonsole interessiert mich.
Ansonsten gilt: Wenn du kein Geld zu verschenken hast, kauf' dir CLIP.
gut, ich werde zeitnah ne Bilderstrecke anlegen und so viele Infos wie möglich zusammentragen.
Melde mich wieder wenn ich alles zusammen habe.
Bedanke mich bereits im Vorraus
ZZTwingo1 Schalthebel Renault Twingo 2 Quickshift Teilenr. 8200521978 CieKey 1 222 27.03.2024, 15:42
ZZTwingo1 Quickshift Gänge 3,4,5 gehen nicht rein Pitbullix1 15 3.164 28.10.2023, 10:12
Letzter Beitrag: Authentique
  Twingo lässt sich nicht volltanken ? Zapfpistole schaltet zu früh ab? Kennt ihr das? wodipo 23 4.706 27.06.2023, 08:16
  Twingo Quickshift schaltet nicht efkan 39 42.066 18.08.2022, 21:37
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 2.183 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Twingo 2 schaltet schlecht Ralle1000 5 2.584 11.04.2022, 21:54
ZZTwingo1 Quickshift schaltet in Manuell Jo13 6 2.737 09.02.2022, 11:59
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 3.571 08.11.2021, 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
