Themen: 1
Hallo Zusammen,
der Twingo meiner Frau macht Probleme. Er schaltet immer schlechter. Wenn er kalt ist, ist alles in Ordnung, nach ein paar Minuten geht es los.
Die Gänge gehen immer schwerer rein, vor allem der erste Gang. Manchmal muss man die Kupplung 3- 4 mal treten, dann gehts dann.
Erste Diagnose in der freien Werkstatt: Kupplung und Getriebe defekt.
Ich finde es nur seltsam, dass von Knall auf Fall beides defekt sein soll.
Die Werkstatt hat ein kleines Video gemacht, ich versuche es mal anzuhängen.
Hat jemand so was schon mal gehabt?
VG
Ralf
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Lad das Video doch auf YouTube hoch und stell den link hier ein.
Themen: 17
Bedankte sich: 12
41x gedankt in 32 Beiträgen
Wenn er kalt ist ist alles in Ordnung. Wie sollen da Kupplung.umd getriebe kaputt sein?
Es ist unfassbar, diese falschen unfähigen möchtegern Mechaniker gehören alle eingesperrt.
Meine radlager wurden auch als Getriebeschaden diagnostiziert, völlig umsonst getriebe getauscht.
Was ich machen würde: als erstes den ölstand vom getriebeöl prüfen bzw auffüllen.
Lade dir die twingo 2 manual auf deutsch runter, hier im forum, da steht alles drin. Ist sehr einfach, du drehst die Schraube im getriebe raus (auf der Bühne), du siehst sie auch einfach und kommst gut ran. Dann füllst du ein, bis es raus fließt. Dann schnell zudrehen. Ich habe auch den dichtring getauscht, ist dicht. Aber pass auf, die Schraube ist aus Kunststoff. Nach fest kommt ab.
Normalerweise müsste der ölstand aber in etwa passen, es sei denn du hast undichtigkeiten im getriebe.
Wenn das nichts geholfen hat, kannst du die Schaltung einstellen. Steht auch in der manual. Passt zwar nicht zum warm kalt Problem, aber einen Versuch ist es wert.
Wenn es immer noch nicht hilft, bleiben nur Kupplung und getriebe.
Bitte versuche alles und gib uns eine Rückmeldung, damit alle was davon haben.
Melde dich, wenn noch was sein sollte.
Bedankte sich: 6726
Das Gewackel der Ausrückgabel sieht aber alles andere als gesund aus.
Wie sieht das denn aus wenn man die Kupplung tritt?
