Twingo C06 Bj. 2002 springt bei Hitze schlecht an
Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder bitte eure Expertise.
Unser Twingo springt, nachdem er warm geworden ist (Aussentemperatur > 25°C) und minutenlang abgestellt worden ist, oft nicht an.
Der Anlasser dreht einwandfrei und er macht innerhalb 2-4 Startversuchen keinerlei Anstalten zu zünden.
Dann springt er plötzlich an und alles läuft. Bei niedrigeren Sommer/Wintertemperaturen macht er es anscheinend nicht.
Könnt ihr damit was anfangen?
Hattest du den OT-Geber schon mal rausgeholt und gereinigt?
Dauert nur ca 15 min
Lies auf jeden Fall mal live die Wasser- und Lufttemperatur aus.
Letzter Kerzenwechsel?
Bei warmen Motor ist die Kompression höher was höhere Anforderungen an den Zündspannungsbedarf zur Folge hat.
Ebenfalls die Startdrehzahl auslesen.
OT-Gber nicht reinigen sondern tauschen.
Versuchsweise kannst du den Stecker mal ab und wieder draufstecken, das hilft oft schon.
Ahh jaa ich würd den OT Geber dann auch mal ausbauen und reinigen, inkl. Steckverbindung kontrollieren, sind ja nur 2 Schräubchen. Habe ja viele berichtet das das reinigen geholfen haben soll, ich selbst habe damals gegen einen guten gebrauchten getauscht.
Was meint ihr zum Relais?
Habe ich da das Kraftstoffpumpenrelais getroffen?
[Bild: twingo-30191848-ONU.jpg]
Habe mal die Kontakte gereinigt.
Oh Mann, was sehe ich da im Sicherungskasten?
Damit meine ich Drähte und Isoband.
Bitte nicht sinnlos rumsuchen, wenn die Kraftstoffpumpe beim Selbsttest anläuft muss man sich da nicht drum kümmern.
Und Bilder bitte NICHT anhängen sondern hiermit hochladen https://pics.twingotuningforum.de/
Ich fixe das diesesmal.
Und, was war es?
War es danach weg?
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 69.074 21.10.2025, 21:52
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 4.124 20.02.2023, 07:10
  Motor springt bei der Hitze nicht an Horst1 31 21.052 29.07.2022, 11:15
Letzter Beitrag: Horst1
  Twingo 2 schaltet schlecht Ralle1000 5 4.472 11.04.2022, 21:54
  Twingo 16V 2002 blinkende MKL 12345Twingo16V 5 5.841 22.06.2019, 15:41
Letzter Beitrag: 12345Twingo16V
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 18.020 17.06.2019, 06:58
  Twingo 2002 Warnleuchte Abgasüberwachung blinkt bei Autobahnfahrt karenfaltdach 1 4.008 08.01.2018, 16:32
  Twingo II 1.5 dci springt bei Kälte schlecht an, lautes Nageln! HappyBirthday90 29 32.132 02.02.2017, 19:08
Letzter Beitrag: HappyBirthday90
