Themen: 34
Bedankte sich: 2
15x gedankt in 13 Beiträgen
16.06.2018, 19:30
das teil vom faltdach verschluss wo die kreuzschraube drin ist muss locker sein damit ich das dach vernünftig zu machen kann aber wenn ich die schraube fest ziehe dann ist es quasi unmöglich das dach zu zu machen.
ist das normal
Themen: 4
Bedankte sich: 33
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ich habe ein wenig Fett auf die Stelle gemacht wo der "Haken" vom Faltdach sich einhängt und auf den "Haken" selbst. Die Schraube habe ich handfest reingedreht, ich denke, das Teil wo sich der Verschluss einhängt muss ein kleines bisschen Spiel haben.
Phase 3 ohne UCH
Themen: 14
Bedankte sich: 107
112x gedankt in 100 Beiträgen
Hallöchen Andi,
ich habe jetzt Mal bei mir geschaut, die beiden kleinen Schrauben sind bei mir auch nur Handfest angezogen. Ich habe keine Probleme mit dem Schließmechanismus. Habe jetzt allerdings nicht ausprobiert was passiert wenn man die richtig fest anzieht.
Liebe Grüße Sabrina
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Bei mir ist nur eine schraube und selbst bei handfest bekomme ich das dach nicht verriegelt.
Bedankte sich: 6726
Das ist aber keine Einstellschraube.
Die Spannung des Dachs wird hinten an der Verschraubung eingestellt.
Das Dach Manual ist direkt hier im ersten Beitrag angehängt
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Die schraube muss locker sein damit ich das dach zu bekomme.
Bedankte sich: 6726
Dann ist das Dach geschrumpft.
Hast du es mit etwas behandelt?
Die Schraube ist KEINE Einstellschraube.
Themen: 67
Bedankte sich: 1270
1282x gedankt in 1068 Beiträgen
Einfach mit Schraubensicherungsmittel auf dem Gewinde so festschrauben wie du das Dach noch schließen kannst, fertig.Danach auf Dichtheit prüfen.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
Ich will da ja auch nichts einstellen sie ist nur locker und ich möchte nur wissen was man da machen kann.
Das dach ist aber dicht und ich habe es nicht behandelt.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
hat jemand vergleichsbilder?
Themen: 34
Bedankte sich: 2
vielen dank für das foto.
die schraube ist bei dir aber fest und du kannst dach dach richtig schliessen?
