Normale Version: Faltdach Verschluss
Seiten: 1 2
das teil vom faltdach verschluss wo die kreuzschraube drin ist muss locker sein damit ich das dach vernünftig zu machen kann aber wenn ich die schraube fest ziehe dann ist es quasi unmöglich das dach zu zu machen.
ist das normal
Ich habe ein wenig Fett auf die Stelle gemacht wo der "Haken" vom Faltdach sich einhängt und auf den "Haken" selbst. Die Schraube habe ich handfest reingedreht, ich denke, das Teil wo sich der Verschluss einhängt muss ein kleines bisschen Spiel haben.
Hallöchen Andi,
ich habe jetzt Mal bei mir geschaut, die beiden kleinen Schrauben sind bei mir auch nur Handfest angezogen. Ich habe keine Probleme mit dem Schließmechanismus. Habe jetzt allerdings nicht ausprobiert was passiert wenn man die richtig fest anzieht.
Liebe Grüße Sabrina
Bei mir ist nur eine schraube und selbst bei handfest bekomme ich das dach nicht verriegelt.
Diese schraube meine ich
Das ist aber keine Einstellschraube.
Die Spannung des Dachs wird hinten an der Verschraubung eingestellt.
Das Dach Manual ist direkt hier im ersten Beitrag angehängt http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Die schraube muss locker sein damit ich das dach zu bekomme.
Dann ist das Dach geschrumpft.
Hast du es mit etwas behandelt?
Die Schraube ist KEINE Einstellschraube.
Einfach mit Schraubensicherungsmittel auf dem Gewinde so festschrauben wie du das Dach noch schließen kannst, fertig.Danach auf Dichtheit prüfen.
Ich will da ja auch nichts einstellen sie ist nur locker und ich möchte nur wissen was man da machen kann.
Das dach ist aber dicht und ich habe es nicht behandelt.
Hallöchen,
ich dachte es ginge um diese Schrauben.
[Bild: twingo-18212327-gK5.jpg]
Liebe Grüße Sabrina
(18.06.2018, 15:55)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Das ist aber keine Einstellschraube.
die schraube nicht, die matallplatte dahinter evtl. schon. habe unseren nicht hier und kann nicht nachschauen, diese hintere längsplatte hängt aber nach meiner ansicht des bildes nach unten (schwerkraft). lässt sich diese hintere platte nach links und rechts verschieben uder nach oben/unten verdrehen?
morgen ist unserer wieder da, dann schaue ich mal nach, wie das bei uns aussieht, evtl. macht ja bis dahin jemand ein vergleichsbild vom funktionierenden verschluß (gegenseite zum hebel - also das feste am dach wo der haltebolzen reingeht).
hat jemand vergleichsbilder?
Hallöchen,
ich habe Mal eben ein Foto gemacht.
[Bild: twingo-25204230-3Kr.jpg]
Liebe Grüße Sabrina
vielen dank für das foto.
die schraube ist bei dir aber fest und du kannst dach dach richtig schliessen?
Seiten: 1 2
