Twingo anlasser spinnt
Hallo.
Seit ich meinen twingo habe spinnt der anlasser. Wenn man starten will schnarrt der nur so komisch, startet aber den Motor nicht. Paar mal probieren dann geht's. Da es in letzter Zeit schlimmer geworden ist wollte ich das heute mal reparieren. Also anlasser raus, zerlegt, gereinigt und wieder rein. Geht immer noch nicht. Was kann das sein? Hat jemand eine Ahnung davon?
Gruß Uli
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
also ich hab eigentlich null Ahnung von Twingo Anlassern, aber vermutlich hat sich an der Schwungscheibe edit: dem Zahnkranz darauf
- wo das Anlasser-Ritzel eingreift, ein Grat gebildet.
Fährt das Ritzel ungehindert rein und raus?
Mal im ausgebauten Zustand den Starter betätigt / mit 12v Batterie überprüft?
Vor dem Einbau auch getestet mit Starthilfe Kabel und Überbrücken ?
Hmmm. Natürlich nicht getestet. Ich blödie. Na ja. Sind ja nur 3 Schrauben. Muss ich nächstes Jahr noch mal probieren.
Gruß Uli
  Twingo II Anlasser Arno007 8 1.443 22.01.2023, 16:28
Letzter Beitrag: rohoel
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 10.580 12.08.2021, 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
  Anlasser wechseln Twingo 1 16V Phase 3 mrairbrush 15 5.195 22.08.2020, 07:29
  Twingo 98 Automatik Benzin Anlasser dreht nicht golf6r 13 4.710 18.06.2020, 17:21
  95er Twingo Anlasser WinterLue 6 4.792 26.10.2017, 15:19
Letzter Beitrag: karteileiche
  Anlasser vom Twingo C06 sitzt fest seba 18 11.419 15.02.2017, 16:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  Twingo springt nicht an - Anlasser nicht zu hören JackChck 6 7.496 24.10.2016, 18:14
Letzter Beitrag: twingo46
  Twingo 3004/129 automatik 2001...wo ist der Anlasser? marko.70806 2 3.992 18.09.2013, 22:59
Letzter Beitrag: mkay1985
