Themen: 80
Bedankte sich: 270
346x gedankt in 252 Beiträgen
11.11.2017, 21:11
Ahoi zusammen,
gestern auf dem Heimweg fing die Blaubeere plötzlich an zu scheppern. Nach einem kurzen Blick unter den Wagen war in der Mitte am Auspuff zu sehen, dass dort ein Blech auf halbacht hing und vermutlich am Auspuffrohr dengelt. Ich nehme mal an, dass es irgendein Teil der Auspuff-Befestigung ist. Zirka 20-30 cm lang, so 10cm breit (?), eher in seiner Längsrichtung unter dem Wagen montiert, mittig unter dem Wagen (sowohl in Längsrichtung als auch Wagenbreite).
Da hier momentan gestern und heute wirklich nicht die Witterung war, um sich unters Auto zu legen, kurz die Frage in die Runde, ob jemand weiß, wie das Blech befestigt ist (noch ists ja auf einer Seite dran): geschraubt, geschweißt, genietet oder per Gummi? Für Hypothesen wäre ich auch schon mal dankbar. Werde aber morgen bei entsprechender Witterung mal ein Bild machen.
Die Blaubeere: Twingo 1.3, BJ 2003, Schalter mit D7F.
Liebe Grüße,
Ray
Bedankte sich: 6725
Mhh.
Vorne ist die massive Aussteifung die auch den KAT abschirmt. Die ist geschraubt.
Am Tank ist eine kleine Abdeckung gegen die Hitze, die ist imho nicht geschraubt, ich habe sie nie ab gemacht.
Hinten am Kofferraum ist noch eine geschraubte, dort korrodiert angeblich schon mal die Verschraubung durch.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Also ich würde mal sagen, dass es eins von den Teilen in diesem Bereich ist:
Heute ist das Wetter besser, ich mache nachher mal ein Foto.
Bedankte sich: 6725
Das wäre der Tank, und das Blech ist an diesem befestigt. Wäre dann Position 12,
befestigt mit Position 13. Da das ne Mutter sein soll kann es sein dass die Plastikwarze am Tank abgerissen ist.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...1OMTk2MTE1
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Teil 12 sieht tatsächlich (so aus der Erinnerung) aus, wie das Teil. Wenn ich das richtig verstehe, ist das eine Art Hitzeschild? Also besser nicht mehr mit dem Auto fahren (auch nicht in die Werkstatt)?
Bedankte sich: 6725
Da halte ich mich vornehm zurück.
An deiner Stelle würde ich mich erstmal unters Auto legen.
Sicherheitshinweise beachten!
http://www.twingotuningforum.de/thread-5718.html
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Hab Wagenheber und zwei Stützböcke. Gibt es besonders empfehlenswerte Stützpunkte unter dem Wagen? Bislang hatte ich nur beim Radwechseln den Wagenheber im Einsatz.
Bedankte sich: 6725
Nimm zum Anheben den Wagenheber und setze die Stützböcke unter die Achsbefestigungen.
Hier Bilder vom Blech aus einem anderen Thread http://www.twingotuningforum.de/thread-8...pid8553703
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Also: es ist das besagte Hitzeblech (Teil 12):
Die Plastikwarzen sind zum Glück alle noch dran am Tank. Samt den Schrauben!?!
Hat sich da jetzt nur das Hitzeblech an allen drei Löchern geweitet?!? Oder gehören da noch Unterlegscheiben dazu, die wegglüht sind?
Ich hoffe mal, dass ich die Schrauben aus den Plastikaufnahmen rausbekomme. Tipps zum Lösen sind sehr willkommen.
Dann einfach samt Unterlegscheiben wieder draufmachen?
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
schrauben lange im öl baden, schlimmstenfalls mit seitenschneider den kopf greifen und drehen, geht alles nicht, einen schlitz reinsägen.
mfg rohoel.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Ich vermute jetzt mal, dass die Schrauben in den Plastikwarzen einfach so drinsitzen und da nicht irgendein Metallgewinde eingelassen ist.
Da sollte dann WD-40 o.ä. ok sein, oder? Ich werde morgen mal probieren, wieweit ich die rausbekomme, ohne allzu grob zu werden.
Kann irgendjemand bestätigen, ob das so alles komplett ist? Oder ob da was fehlt?
Momentan wäre der originale Aufbau ja gewesen: Schraube > Blech > Plastik-Aufnahme am Tank
Oder ist da was abgeflogen/geschmolzen/verglüht? Ich meine, sowas wie eine Unterlegscheibe. Falls nicht, scheint ja wirklich nur das Blech selbst rausgebrochen zu sein. Bzw. die Löcher ausgebrochen. Bei der einen Schraube scheint ja noch so etwas wie ein Rest dazwischen zu hängen...
Themen: 7
Bedankte sich: 689
187x gedankt in 144 Beiträgen
Das Blech ist einfach nur geschraubt.dreh die schrauben raus und schraub das Blech mit entsprechen Unterlegscheiben wieder dran.da ist halt das Alu in kontakt mit den metallschrauben korrodiert.
Ich würde da nicht extra nen neues kaufen.
Bis das alte durch die unterlegscheiben durchgegammelt ist,wird es vermutlich wohl den Wagen überleben.
Die schrauben sind nur Grobgewinde in Plastik gedreht.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
dann ist da auch nix festgerostet und wird ohne viel gedöns abgehen.
nimm dir ein alustück als neue unterlegscheibe, wenn das originalblech auch alu ist.
mfg rohoel.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
Das klingt doch alles gut. Danke erstmal für die Hilfe!!!
Themen: 80
Bedankte sich: 270
13.11.2017, 14:42
So, alles wieder dran. Etwas frostig heute auf dem Hof, aber wenn mal jemand anderes dies Problem hat: die Reparatur ist recht schnell und tatsächlich mit Wagenheber und Sicherungsböcken zu machen.
Bei den Schrauben war bei mir natürlich eine nicht ganz willig, ließ sich dann aber per Gripzange überzeugen.
Wichtig vielleicht noch: das Ganze läßt sich nur bewerkstelligen, wenn man den Auspuff beiseite packen kann. Versucht es gar nicht erst ohne! Ist aber auch schnell gemacht: einfach die Gummis aushängen, einmal direkt neben der „Problemstelle“ und zweimal hinten am Endtopf. Und natürlich: nicht zu grobe Gewalt anwenden, die Schraubenaufnahmen sind direkt am Tank dran, die wollt ihr nicht abreißen! Und aus dem gleichen Grund: passende neue Schrauben nehmen ! ...nicht dass ihr mit überlangen Schrauben noch den Tank perforiert...
