Funkfernbedienung
Hallo
Ich fahre einen 97er Twingo 1,2 mit Automatic für den Stadtverkehr,
für Überlandfahrten habe ich einen 94er 1,3 mit Schaltgetriebe.
Beim 97er nervt es mich, dass bei Sonnenschein die Infrarot-FB manchmal
nicht anspricht. Kann ich die IR-FB gegen ein Funk-FB austauschen?
Oder geht das wegen der Wegfahrsperre nicht?
Liebe Grüsse
Karin
das geht glaube ich wegen der Wekfahrsperre nicht, die ist meines wissens nach an das Signal vom infarot Plip gekoppelt und schaltet sich nur aus wen das richtige freigabe signal kommt.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
reife leistung, auf sowas hier warten viele.
gruß co
Richtig!
Wann gibt es den ersten Satz zu kaufen? Smile
Ich verstehe richtig: Du hast jetzt eine Funk-ZV mit funktionierender Wegfahrsperre - hattest vorher Infrarotplip: richtig?
So eine Anletung wäre nicht schlecht! Kaskoversichert hab ich meinen Twingo eh nicht. Besonders im Sommer nervt es schon sehr, dass der Infrarotschlüssel oft nicht funktioniert.
LG
Karin
Das Steuergerät in der Decke entfernen. Das geht so: Lampengehäuse feste von vorn und hinten packen, zusammenquetschen und abziehen. Platine vorsichtig von der linken Seite her aus dem Lampengehäuse lösen, dann erst den 12-Polstecker abziehen.
Code eingeben wie im Bordbuch beschrieben.
Ohne Zündung wird die sonst blitzende Leuchtdiode im Instrumententräger aus bleiben. Wenn du bis hierhin alles richtig gemacht hast, meldet sich die Wegfahrsperrenleuchdiode beim Einschalten der Zündung genauso wie vorher bei entriegeltem Auto. Bei wildem Blinken Zündung aus, mindestens eine viertel Stunde warten und von vorn beginnen.
Bei mir hat das Ganze gut funktioniert, die Wegfahrsperre bleibt auch nach einer Nacht mit abgeklemmter Batterie aus. So ähnlich muss das auch mit dem Steuergerät funktionieren, das es bei Reichard-Motorsport als Vorabersatz gibt.
hallo ich bräuchte dringend eure hilfe,habe das alles mehrmals so gemacht wie von broadcasttechniker beschrieben aber da tut sich garnix??????????da ich meinen code garnicht mehr eingeben kann wenn das deckensteuergerät abgeklemmt ist.brauch ich da erst ein ersatz steuerteil?danke schonmal im vorraus für eure hilfe
mfg ealegre
Wie bekomme ich denn nu das beblinke der Störlampe und wfs Lampe weg?
Ok habe ich gelesen!! Sry!!
  Viele Fragen zum Thema Wegfahrsperre und Funkfernbedienung handyfranky 1.221 1.448.491 12.03.2026, 14:18
Letzter Beitrag: Chrisi26
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 2.739 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
  Twingo 2: Funkfernbedienung funktioniert sporadisch nicht Tycho 4 6.979 17.03.2019, 17:37
Letzter Beitrag: Tycho
  Anschluss Funkfernbedienung seven-speed 4 9.096 12.06.2018, 07:11
  Phase II Funkfernbedienung,- Frage an die Auskenner (Problem gelöst!) lelletz 9 23.582 29.08.2013, 13:55
  Funkfernbedienung nachrüsten| Farben stimmen nicht Snowflake 7 11.994 27.04.2013, 20:50
  ZV+WFS bei Funkfernbedienung muurikka 7 15.068 22.12.2012, 06:10
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Schlüssel mit Funkfernbedienung Defekt Franzjosef 3 6.437 07.10.2012, 18:21
Letzter Beitrag: Harald_K
