Twingo springt nicht an [GELÖST]
[b]Hallo Liebe Twingo Piloten Wink[/b]
Fahrzeug Daten Twingo  C06 TWIC2
BJ 02.2000
Typ C06 Ausführung C066M5
Wie gesagt das Auto springt nicht an. Was könnte das Problem sein?
Ich habe schon:
das Steuergerät getauscht (das war laut Vorbesitzer defekt) Wegfahrsperre ist deaktiviert
neue Zündkerzen
neuer OT-Geber
neues Masse Kabel
auch schon alle Sicherungen und Relais gecheckt.
Ich bekomme einfach keinen Zündfunken. Sad
Haben versucht den Fehler mit OBD auszulesen, funktioniert aber nicht.
Habt ihr eine Idee? Bin für alle Tipps sehr dankbar.
Vielen Dank
Kannst du wenn du die Zündung einschaltet von hinten die Benzinpumpe surren hören?
Black is beautiful
(10.04.2016, 17:16)happytwiggi schrieb: Kannst du wenn du die Zündung einschaltet von hinten die Benzinpumpe surren hören?
Ja Wink die Benzinpumpe funktioniert !!!
die wegfahrsperre ist also im neuen steuergerät deaktiviert ?
(10.04.2016, 17:35)alfacoder schrieb: die wegfahrsperre ist also im neuen steuergerät deaktiviert ?
ja das ist sie, wenn sie aktiv ist sehe ich das ja wenn sie schnell aufblinkt, oder? :-/
Bei mir blinkt die Diode "normal". Ich kann keinen Code eingeben.
Bei Baujahr 2000 kannst du keinen Notfallcode eingeben.
Die WFS LED bezieht sich nur auf den Dekoder, nicht auf das Motorsteuergerät.
Was sagt denn die OBD und die Kühlwasserübertemperaturleuchte?
Du hast also ne Bastelbude gekauft.
Wo ist das Motorsteuergerät her?
Hallo ,
Also obd lässt sich nicht verbinden (hab mit modiag und mit bt obd gerät versucht !!!
Kühlwassertemperaturleuchte scheint mir normal. Das Steuergerät habe ich hier im Forum gebraucht gekauft.
Danke!
Das Motorsteuergerät ist von mir habe ihm das ganze Set zukommen lassen also dieses hier....
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...19-mfo.jpg
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...11-bny.jpg
Mit der Kombi muss das laufen.
Das Motorsteuergerät ist per OBD2 NICHT auslesbar weil Euro2.
Das habe ich sinngemäß schon im Suche Thema geschrieben.
Du hast den Dekoder und das Steuergerät BEIDE ersetzt? Ja/Nein
Du sollst nicht schreiben ob dir etwa normal erscheint.
Was sagt die WFS Lampe vor und nach dem Einschaltend der Zündung?
Eine OBD Lampe gibt es ja nicht, allerdings eine Motorsteuergerät O.K Lampe.
Die kann mit der WFS Kontrolle gemeinsam geschaltet sein oder eine extra Lampe haben.
Was sagt die Temperaturleuchte bitte genau?
Hast du die Sicherungen hinterm Handschuhfach UND im Motorraumsicherungskasten geprüft?
Klacken dort zwei der drei Relais?
Klackt das Benzinpumpenrelais wenn gestartet wird?
Entweder mit zweitem Mann oder Fernstarter starten, Relais mit Maschinenstethoskop abhören.
Und bitte ein paar Bildchen vom Motor, den Sicherungsboxen und was dir eventuell wichtig erscheint.
Habe beide getauscht ich mach morgen paar Bilder und poste den hier Wink
Sicherungen alle gecheckt Relais sind zwei nur ebenfalls neue! !
Danke WinkRest Info morgen per Bilder folgen Wink
Ich vermute dass das alte Steuergerät gar nicht kaputt war oder vielleicht kaputt gemacht wurde.
Es gibt auch Leute die schließen eine Batterie 2x falsch herum an und killen zwei Steuergeräte.
Das passiert schnell wenn man eine Batterie mit falsch angeordneten Polen einbaut.
Müssen Lesespule und Zündschloss nicht auch getauscht werden!? Damit auch der Schlüssel zum Steuergerät Passend ist !?
[Bild: twingo-11230036-D9J.jpg]
[Bild: twingo-11230047-qWv.jpg]
[Bild: twingo-11230058-exV.jpg]
[Bild: twingo-11230109-WvB.jpg]
[Bild: twingo-11230128-dyf.jpg]
[Bild: twingo-11230145-Vc5.jpg]
[Bild: twingo-11230211-glM.jpg]
[Bild: twingo-11230226-iZt.jpg]
sorry hat etwas länger gedauert.
Broadcasttechniker Wink
Danke für deine Info zwecks dem OBD Gerät
Dekoder und Steuergerät sind habe ich beide ersetzt,
WFS vorm Einschalten der Zündung im langsamen Intervall, wenn die Zündung an ist, erlischt die WFS-Lampe.
allerdings eine Motorsteuergerät O.K Lampe?
Temperaturleuchte schaltet sich kurz an und dann gleich wieder aus.
Sicherungen hinterm Handschuhfach und im Motorraum wurden alle einzeln geprüft, die Relais hört man alle klackern (geprüft mit zwei Mann) Benzinpumpenrelais fkt. auch
1strap
Zündschloss und alle anderen Schlösser wurden getauscht, aber was genau ist die Lesespule? :-/
Zündschloss hättet ihr überhaupt nicht tauschen müssen, warum macht man sowas?
Es wird der Schlüsselkopf getauscht.
Die Lesespule (sitzt ums Schloss herum) muss man nicht tauschen, die ist bei Renault NICHT codiert.
Außerdem geht die WFS LED ja aus.
Die Fotos sind ja der Witz.
Ging das nicht noch was kleiner?
Wenn die Nockenwelle dreht, bitte prüfen (Öleinfüller), dann lasse dir vom 1strap den Motorkabelbaum schicken.
Läuft die Spritpumpe beim Selbsttest wirklich?
Fördert die? http://www.twingotuningforum.de/thread-35909.html
Lieber Broadcasttechniker!!!!!
Danke für deine schnelle Antwort,
Spritpumpe läuft definitiv!
Nockenwelle schau ich morgen früh wenn es wieder hell ist!
Danke für Infos Wink
  Twingo springt nicht an tommy99 9 178 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 3.295 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 4.688 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 15.707 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.191 23.05.2025, 20:57
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.657 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.745 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.039 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
