Zapfsäule Twingo / enttanken / Tank leeren
Tja, manchmal kommt man auf die komischsten Ideen^^
...... wenn man einen abgemeldeten Twinn mit vollem Tank auf dem Hof stehen hat
zumindest dann wenn man das Folgende mehrmals in Gebrauch nehmen möchte.......
Rasentrecker und andere Geräte lassen sich dann auch einfacher auf diese weise damit betankenLaughing
man nehme
3 Teile aus dem Fittingsortiment und einen Gartenschlauch und lötet die wie folgt zusammen
18ner Winkel, 18/15ner Reduzierstück und ein Stück 15ner Rohr
an der stelle wo der Rote Pfeil ist bitte innen leicht entgraten (Wichtig)
[Bild: twingo-24103527-oiN.jpg]
sieht dann Fertig etwa so aus
[Bild: twingo-24104049-ohR.jpg]
nun den Benzinanschluss von der Einspritzanlage abziehen (hier beim D7f 703)
Wichtig:bitte vorher das Pumpenrelais abziehen und den Motor kurz laufen lassen,
was ich naklar erst mal vergessen hatte und entsprechend Nölig wurde da ja der Systemdruck noch vorhanden war^^
[Bild: twingo-24105103-gn3.jpg]
hier sieht man nun die originalen Dichtringe wo das ganze dann aufgestöpselt wird und deshalb war das
entgraten wichtig damit man diese eben nicht verletzt
und nun drauf damit
[Bild: twingo-24105449-d9h.jpg]
das passt so super das man denken könnte es wäre dafür gemacht worden^^
an der stelle wo das Pumpenrelais herausgezogen wurde sehen wir nun die Kontakte und man nehme eine
Kabelbrücke auf die beiden 6.3mm Anschlüsse damit die Pumpe dann läuft
ich habe jedoch mein Multi bevorzugt und schalte damit die Pumpe etwas bequemer ein und aus.
wie man hier auch erkennen kann ist es das Relais oben rechts von vorne gesehen
[Bild: twingo-24110357-WhG.jpg]
hier kann ich auch sehen das die Pumpe im druckfreien Zustand mit 2,4A total in Ordnung ist
Tja und fertig ist die Tankstelle^^
[Bild: twingo-24111027-iG8.jpg]
Bitte beim wieder zusammenbau der Einspritzanlage nochmals die Pumpe manuell anlaufen lassen um auf Dichtheit zu prüfen. dabei darf die Pumpe dann auf Druck 3,7 bis 4,5A nehmen.
sollte sie beispielsweise hier 6A oder mehr anzeigen ist sie schwerfällig und wird vermutlich schlechte Leistung abgeben was auch für manch andere Fehler als Prüfung mal mit in betracht gezogen werden kann
Bitte achtet zusätzlich beim Aufstecken darauf dass es HÖRBAR klickt.
Sonst besteht die Möglichkeit dass die Leitung abrutscht und ihr einen bösen Brand verursachen könnt.
Es bedanken sich: Harald_K , 9eor9
eignet sich auch gut als Aufbau für den Mengentest der Spritpumpe .... siehe Twingo-Doku
hab leider die Zeit nicht gemessen aber der 3l kanister auf dem Bild war ratz faz voll^^
Tank leeren für Reparaturarbeiten geht natürlich auch.
Interessant finde ich dass das 18er Rohr passt.
Ich benutze dafür eine originale Benzinleitung aus einem Schlachtfahrzeug, das ist zusätzlich druckdicht und man kann bei Bedarf den Druck der Pumpe kontrollieren.
Hat aber nicht jeder.
ja, es ist ja das innere des innstückes des 18ner winkels also ein innen/aussen winkel und ist etwa 15,2mm
Du kannst für uns ja mal testen wie lange der Motor im Leerlauf läuft wenn man die Benzinpumpensicherung zieht.
knapp 2 sekunden, hauptsache der druck ist weg^^
woher weiss die Frau eigentlich das ich meinen Tank voll hatte?
tztz^^^
den Frosch runtergefahren bis fast Stillstand......
[Bild: twingo-24155652-fPd.jpg]
die andere sache ist, ob du deinem moteur (dem gespendeten..) damit einen gefallen gemacht hast??
altes benzin (oktan verlust) koennte ja schaeden anrichten..
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
(24.02.2016, 19:32)twingo46 schrieb: die andere sache ist, ob du deinem moteur (dem gespendeten..) damit einen gefallen gemacht hast??
om nö,,,,
das ist mein aktueller Liberty und der sprit ist 1 Tag alt gewesen^^
rauchen gefährdet die gesundheit bekommt so eine neue bedeutung. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
  Oil-Catch-Tank [T2 RS] Martin1987 3 8.424 24.08.2018, 18:06
Letzter Beitrag: Oliver
