AHK
Moin moin
Kann mir jemand sagen wie schwer ein twingo
Ist der ab dem Faltdach gerade nach unten abgeschnitten ist?
Nur mal so ca angaben innen alles leer
Und bitte die anhänge last mir fehlen leider die angaben
Zur ahk
Danke im voraus
Jemand hat mal aus einem Twingo einen Anhänger gebaut. Such mal im Forum, vielleicht weiß er was ein halber Twingo wiegt. Die Angaben zur AHK solltest du dir beim Hersteller besorgen.
ich bin jener der einen Twingo abgeschnitten hat.
wenn du wissen willst was der abgeschnittene hatte ohne front und ohne Scheiben: 190 kg
im fertigen Zustand mit einem 50 kg schweren Gegengewicht mit Scheiben und allem drum und dran: 300kg
Stützlast 50kg
lg
Haben schon einige gemacht, das Problem für den Umbau ist dass der Twingo die Räder ganz hinten hat.
Gut für den Twingo als Auto, schlecht für die Funktion als Anhänger.
@Twingoplatin
Hast du eine Anhängerachse verbaut oder die originale drin gelassen?
Alles mit Zulassung?
Achse hinten gelassen... siehe profilbild
alles zugelassen.
das problem hab ich mit 50 kg gegengewicht gelöst
somit ist die stützlast in einen genehmigbaren bereich gekommen
Kann mir jemand sagen wie viel der Twingo1 ziehen darf?
Eventuell sogar gebremst und ungebremst? Zulässiges Gesamtgewicht mit Hänger?
(17.02.2016, 08:42)1strap schrieb: Kann mir jemand sagen wie viel der Twingo1 ziehen darf?
Schau mal hier ist eine schöne Übersicht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Tw...sche_Daten
Grüße
Leider stimmt die Tabelle nicht überall. ZB hat ein Phase 2 einen D7F702.
In meinem Fahrzeugschein, Bj 10/98 Phase 2 steht:
ZGG 1230kg
Anhängelast 600kg gebremst und 450kg ungebremst, Gesamtgewicht des Zuges max. 1700kg, 750kg bis 8% Steigung.
bei meinem phase 3 sind es 600/450/1700!
die 8% stehen bei mir nicht mit dabei.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Dankeschön.
Was versteht man unter 8% Steigung?
Bergauf fahren, auf 100m Strecke geht es 8m hoch.
Ach sooo Very Happy Danke
Dabei gehts aber mehr ums Bremsen bergab - wenn der Motor zu schwach ist kommst du halt bergauf nicht mehr weiter -
aber bergab muß du das Gespann auch bremsen können.
das sind die gefälle- und steigungsschilder die vor starkem gefälle oder steigungen warnen.
mfg rohoel.
Okay ich denke ich werde mich für einen gebremsten entscheiden. Ist aber alles noch in Planung Smile
