Twingo I - Lehnen der Rücksitzbank nach HINTEN umklappen
ich habe heute versucht, bei meinem Twingo die Rückenlehnen der Rücksitze nach
hinten umzuklappen. Leider hab ich es nicht geschafft, sie komplett flach zu legen,
sie bleiben in leicht schräger Position.
Gibt es einen Trick, wie ich die Rückenlehnen ganz flach nach hinten umklappen
kann?
Besten Dank im voraus und Gruß!
veritas
Ganz flach geht nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie.
Es bedanken sich: veritas1972
Nein, leider kein Trick.
Ist nur so möglich.
LG FELIX
Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
... zu schade. Also für die Urlaubsfahrt doch wieder die Rückbank komplett nach vorne umklappen...
Aber ich danke Euch. Immerhin kann ich jetzt technisches Unvermögen meinerseits
ausschließen Wink
Doch, es gibt einen Trick, wenn du dir eine kleine Hardware Modifikation zutraust Smile
Mich hat das damals nämlich auch genervt, dass sie nicht ganz runtergehen, weil ich auch im Twingo schlafen können wollte. Ich glaube ich hatte sogar hier im Forum ungefähr die selbe Frage gestellt und ebenfalls eine negative Antwort bekommen.
Dann hab ich mir den Klappmechanismus mal genauer angeschaut. Da gibt es Richtung Heckklappe so einen kleinen Knubbel, der verhindert dass man die Lehne noch weiter runterklappen kann. Eigentlich ist der aber gar nicht nötig, weil die Lehne an der Stelle sowieso ganz normal einrastet.
Wenn du jetzt die seitliche Palstikverkleidung runternimmst, die ist nur geklipst, kannst du mit einer kleinen Metallsäge oder nur einem Sägeblatt den Knubbel wegsägen. Danach geht der Sitz ohne negative Nebenwirkungen ganz runterzuklappen. Bei mir jetzt seit 1,5 Jahren ohne Probleme. Die Stelle vielleicht noch gegen Rost schützen, wenn du magst.
Hier ist mal ein Foto, da sieht man ganz gut, was ich meine. Der Filz im Vordergrund ist mein Subwoofer, da sollte bei dir alles frei sein.
[Bild: twingo-11115010-Ax5.jpg]
Hallo! Smile
Das ist ja super, ich danke Dir sehr für diese ausführliche Anleitung!
Ich muss mir das mal genau anschauen - mal sehen, ob ich diese Arretierung in meinem
Twingo finde - wenn ja, lass ich meinen Daddy mal mit Säge darauf los Wink
Vielen Dank und Gruß!
veritas
Hab ich gleich am Samstag gemacht.
Man liegt wirklich viel angenehmer im Auto. Bouncing Blob
Hab mir das gestern auch angeschaut. Man kann den Anschlag auch einfach mit nem Engländer etwas umbiegen, sodass sich die Lehne komplett runterklappen lässt. Vorteile: Verursacht keine Sägespäne, wenn man es vorsichtig macht, kann man es sogar wieder rückgängig machen und es ist in wenigen Sekunden gemacht, wenn man die Bank nach vorne hochklappt Wink
  Rücksitzbank ausgebaut - Abdeckung gesucht peter666 3 6.813 12.08.2016, 23:57
Letzter Beitrag: peter666
ZZTwingo1 Twingo 1 • Rücksitzbank Alternativen Pink-Panther 7 10.552 06.06.2016, 14:11
Letzter Beitrag: Bengel
ZZTwingo1 Rücksitzbank umklappen Strathmore 13 43.365 12.10.2014, 17:07
Letzter Beitrag: Supertramp
ZTwingo2 rücksitzbank gegen einselsitze tauschen arnno 1 4.889 07.02.2012, 18:44
Letzter Beitrag: marcimo
  Rücksitzbank selber beziehen! Hilfe!!! morschel1 8 12.213 22.02.2010, 21:36
Letzter Beitrag: passivhaus
ZZTwingo1 Rücksitzbank wechseln TerrorOma 8 9.552 14.07.2009, 16:57
Letzter Beitrag: RölliWohde
ZZTwingo1 Twingo 2Türer Fensterscheiben hinten aus/einbau dabreed 1 3.731 24.03.2009, 18:08
ZZTwingo1 Rücksitzbank - Hunde Zita1977 1 4.306 14.07.2008, 17:41
