ich habe heute versucht, bei meinem Twingo die Rückenlehnen der Rücksitze nach
hinten umzuklappen. Leider hab ich es nicht geschafft, sie komplett flach zu legen,
sie bleiben in leicht schräger Position.
Gibt es einen Trick, wie ich die Rückenlehnen ganz flach nach hinten umklappen
kann?
Besten Dank im voraus und Gruß!
veritas
Ganz flach geht nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie.
Nein, leider kein Trick.
Ist nur so möglich.
LG FELIX
... zu schade. Also für die Urlaubsfahrt doch wieder die Rückbank komplett nach vorne umklappen...
Aber ich danke Euch. Immerhin kann ich jetzt technisches Unvermögen meinerseits
ausschließen
Doch, es gibt einen Trick, wenn du dir eine kleine Hardware Modifikation zutraust
Mich hat das damals nämlich auch genervt, dass sie nicht ganz runtergehen, weil ich auch im Twingo schlafen können wollte. Ich glaube ich hatte sogar hier im Forum ungefähr die selbe Frage gestellt und ebenfalls eine negative Antwort bekommen.
Dann hab ich mir den Klappmechanismus mal genauer angeschaut. Da gibt es Richtung Heckklappe so einen kleinen Knubbel, der verhindert dass man die Lehne noch weiter runterklappen kann. Eigentlich ist der aber gar nicht nötig, weil die Lehne an der Stelle sowieso ganz normal einrastet.
Wenn du jetzt die seitliche Palstikverkleidung runternimmst, die ist nur geklipst, kannst du mit einer kleinen Metallsäge oder nur einem Sägeblatt den Knubbel wegsägen. Danach geht der Sitz ohne negative Nebenwirkungen ganz runterzuklappen. Bei mir jetzt seit 1,5 Jahren ohne Probleme. Die Stelle vielleicht noch gegen Rost schützen, wenn du magst.
Hier ist mal ein Foto, da sieht man ganz gut, was ich meine. Der Filz im Vordergrund ist mein Subwoofer, da sollte bei dir alles frei sein.
Hallo!
Das ist ja super, ich danke Dir sehr für diese ausführliche Anleitung!
Ich muss mir das mal genau anschauen - mal sehen, ob ich diese Arretierung in meinem
Twingo finde - wenn ja, lass ich meinen Daddy mal mit Säge darauf los
Vielen Dank und Gruß!
veritas
Hab ich gleich am Samstag gemacht.
Man liegt wirklich viel angenehmer im Auto.
