Motor geht nach Starten direkt wieder aus
Hallo hallo,
ich habe mal wieder ein kleines Problem und leider bin ich auf der Suche nicht auf etwas richtig passendes gestoßen.
Zu meinem Problem : Mein kleiner hat es immer wieder, dass er 2,3, oder 4 Startversuche braucht, da er direkt nach dem Starten wieder ausgeht. Danach läuft er aber super sauber ohne Probleme( also nur beim starten )
Ich habe bereits die Zündkerzen gewechselt sowie den OT-Geber....leider ohne eine Besserung.
Hoffe ihr habt noch hilfreiche Tipps für mich Smile
[Bild: index.php?action=generate&text=Ich%20bin...pezial.ttf]
Das wird die Wegfahrsperre sein.
Beim nächsten mal nicht in Panik wieder starten sondern schauen ob da was hektisch blinkert.
Wenn ja-
Ohne ZV?
Schlüssel mit dem Teelöffelstiel öffnen und Transponder wieder in sein Fach setzen und ankleben.
Mit ZV?
http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
Ach hektisch werde ich schon lange nicht mehr Laughing also er hat ZV aber auch mit dem Zweitschlüssel habe ich diese Probleme. Und die Lampe der WFS zeigt erst nach mehrmaligen Startversuchen dass es ihr reicht SmileSmile aber nicht bei den ersten malen..
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 1.564 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 551 14.01.2024, 11:41
  C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt Infi01 67 82.938 09.12.2023, 19:37
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 1.213 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 1.962 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 26.747 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 3.882 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 1.790 27.06.2023, 15:32
