Elektrische aussen spiegel nach Rüsten
Hallo
ich mal wieder Very HappyVery Happy
Habe mir gestern so die teile besorg spiegel schalter SmileSmile
ich also zum auto und wollte sie einbauen und dann der ShockedShocked e-fensterber hat er nur keinerlei kabel für die aussen spiegel,kann ich die evt selber rein ziehn und wenn ja hat evt jemand das schon mal gemacht und hat sich nee zeichung gemacht.
waren wohl geizig mit dem kabel bei mir SadSadSad
wäre echt super wenn jemand helfen kann,nicht das ich alles umsonst gekauft habeCrying or Very sadCrying or Very sad
Andreas
hab mir die spiegel noch mal an gesehen haben jeweils 3 kontakte
Wie man die Verkabelt sollte in den Schaltplänen zu finden sein.
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Das war schon etwas naiv von dir. Warum sollte Renault Kabel für etwas
verlegen, das beim Neukauf damals gar nicht geordert wurde? Wink
Evtl hast du irgendwo am Kabelbaum einen leeren Stecker, an dem
die Spiegel normalerweise hängen. Aber wo der sein könnte, das kann
ich dir leider nicht sagen.
Sinnvollerweise gehst du zum Schrottplatz und schaust es dir dort an. Das Gesehene nimmst du dann gleich mit.
Der Aufwand ist enorm und nur für Hardcoreschrauber, zumindest wenn man es halbwegs anständig machen will.
Geht eigentlich nur sinnvoll mit den Türkabelbäumen und zumindest den Inserts für die Stecker des Innenraumkabelbaums.
Deshalb rate ich jedem Schlachter immer alle Kabelbäume ganz zu lassen und einzulagern.
Ein weiterer Vorteil des Komplettkabelbaums: Du kannst ZV nachrüsten, und die ist viel wichtiger als eine Spiegelverstellung.
Die ZV nutze ich pro Fahrt 4x (Selbstverriegelung).
Die Spiegelverstellung 0mal in Worten: Null.
Die E-Spiegel darf man ruhig von Hand einstellen,mit Gefühl.
Danke für die netten antworten
hat evt hier noch jemand denn so einen kabelbaum rumliegen ,diese art wäre wohl besserWink als da was zu machen was evt dann schief geht hardcore schrauber bin ich leider noch nichtVery Happy aber was weis ja nie
Andreas
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 2.241 21.05.2020, 12:41
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 28.583 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
  Rätselhafte elektrische Phänomene beim C06 - HILFE! twingotwongo 7 6.076 06.10.2017, 12:44
Letzter Beitrag: black-devil
  WFS in verbindung mit andere Elektrische Fehler- KEyQuest 14 10.055 14.09.2017, 14:50
  verschiedene probleme ..elektrische fensterheber etc. truplaya2016 2 6.795 25.05.2017, 10:18
Letzter Beitrag: rohoel
  El. Spiegel T2 Twingo-Flo 2 3.111 26.11.2016, 15:36
Letzter Beitrag: Twingo-Flo
  E.Spiegel ohne Funktion. Ewing 1 2.369 18.11.2016, 10:38
  Elektrische Fenster heber & Schaltplan twingoingo86 25 38.448 17.06.2015, 13:16
