Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten
Mahlzeit.
ich habe elektrische Außenspiegel an dem Twingo1 C06 meiner Freundin nachgerüstet.
Leider sind dei nicht beheizt, reicht es, wenn ich ein kabel zu dem Schalter von der Heckscheibenheizung lege und diese da mit anschließe? Natürlich beheizbare Spiegelgläser nachrüsten.
zudem habe ich einen kompletten Satz für die lenkunterstützung hier liegen, inkl. Steuergerät, aus dem C06.
Sollte ich hierbei etwas beachten, so das es auch später funktioniert?
Grüße
Ja, das solltest du nicht nur sondern du musst das sogar.
Und jetzt im Ernst, zur Nachrüstung der Servolenkung gibt es gute Tipps Threads und bei den Spiegeln gibt es beheizte ab Werk.
Da passt aber der Stecker nicht ohne Umbau, es sei denn du nimmst direkt den richtigen Kabelsatz.
Auch dazu gibt es einen Thread.
  Tempomat in twingo 1 nachrüsten Daniel_2002_Twingo1 20 4.274 12.06.2023, 22:03
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Tempomat im TWINGO II aktivieren oder nachrüsten twingond 58 31.443 18.12.2022, 22:12
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 zv twingo 99 nachrüsten stephan.soelling 4 1.840 06.08.2021, 09:54
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 28.594 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
  Rätselhafte elektrische Phänomene beim C06 - HILFE! twingotwongo 7 6.082 06.10.2017, 12:44
Letzter Beitrag: black-devil
  WFS in verbindung mit andere Elektrische Fehler- KEyQuest 14 10.057 14.09.2017, 14:50
  verschiedene probleme ..elektrische fensterheber etc. truplaya2016 2 6.798 25.05.2017, 10:18
Letzter Beitrag: rohoel
  El. Spiegel T2 Twingo-Flo 2 3.116 26.11.2016, 15:36
Letzter Beitrag: Twingo-Flo
