Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
20.07.2014, 18:37
Servus Leute, hab seit einigen Wochen immer mal wieder sporadische Probleme das der Motor beim beschleunigen (hauptsächlich aus dem niedrigem Drehzahlbereich aber auch ab und an bei knapp 3000 touren) ruckelt. Teils so stark das er die Drehzahl nicht erhöht. Provozieren kann ich das ganze in dem ich im 2. oder 3. Gang rollen lasse und dann versuche mit Vollgas von 1.200-1.400 touren zu beschleunigen. Das was mich am meisten wundert ist das keinerlei Warnlampen angehen
Fakten:
Laufleistung: 141.000
Zündkerzen 2.000 km alt
Motoröl+Filter 2.000 km alt
Luftfilter 2.000 km alt
Über Ratschläge wonach ich schauen könnte wäre ich sehr froh.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Mal Fehler auslesen. Eventuell gibt die Zündspule den Geist auf. Wenn es dann immer noch ist Kompression Prüfen/ Ventile einstellen
Themen: 0
Bedankte sich: 11
1x gedankt in 1 Beiträgen
Twingo 1
DF4-702
01-05
Hallo, ich habe seid mehreren Tagen ein Prob. mit meinen Twingo und war beim Fehlerauslesen:
4190 Zk Zvl.1 abgasbeeinflussende Aussetzer
4166 Lambdasonde nach Kat. Signal fehlerhaft
4103 Kurbellwellensensor Signal fehlerhaft
4114 Klopfsensor Signal fehlerhaft
4100 Saugrohrdrucksensor Stromkreis fehlerhaft
4239 Spannungsversorgung fehlerhaft
Auto springt an, aber stottert und nimmt schlecht Gas an.
Irgendwelche Vorschläge zur abarbeitung der Fehler wäre sehr Hilfreich
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Ich würde mit der Spannungsversorgung anfangen, denn soviele Fehler auf einmal gibt es nicht.
Die frühen D4F Motorkabelbäume taugen bekanntermaßen nichts.
Entweder ganz ersetzen oder versuchen Kabelbrüche zu finden, meist da wo der Verguss aufhört.
Die neuen sind nicht mehr vergossen.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Wechsel mal die weiße 25 A Sicherung im Motorsicherungskasten.
Die ist quasi rechts von den Relais, ganz nah am Kotflügel.
Themen: 0
Bedankte sich: 11
Habe Kompression getestet alles in Ordnung, dann zündkerzen raus Test, alle Kerzen funken. Benzin kommt auch an.
Alle Kerzen haben rehbraune farbe bis auf die im 1ten Zyl. die is nass und schwarz.
Morgen Wochenende und Zeit weiter zu suchen.
