Themen: 8
Bedankte sich: 8
4x gedankt in 3 Beiträgen
Hallo, habe einen Twingo C06 von 1997 und der Plip funktioniert nicht mehr.
Dachte erst der Mikrotaster ist defekt und habe den austauschen lassen,
aber trotz dessen und neuer Batterien leuchtet das Lämpchen gar nicht mehr
und Türen und Wegfahrsperre lassen sich nicht regeln.
Jemand Infos zur Reparatur des Plip oder Neubeschaffung?
lieben Gruß
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
Gehe in die Tipps&Tricks.
Du kannst deine WFS mit Fremddekoder killen.
Vor allem aber kannst du den Freischaltcode generieren und SOFORT wieder fahren.
Falls du das mit dem Codeprogramm nicht hinbekommst, HIER in diesem Thread, bitte keinen neuen, deinen Buchstabencode posten.
Oder den Chip in deinem Schlüssel wenn gelötet ausbauen und in irgendeinen IR Plip mit gelötetem Chip einpflanzen.
Oder oder oder.
Es gibt zum Glück viele Lösungen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Alternative zu den guten Lösungen ist ein neuer Schlüssel für geschätzte 150€.
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Hallo Broadcasttechniker,
leider verstehe ich kaum etwas - was meinst du mit:
- Fremddekoder (ist das erlaubt?)
- Freischaltcode
- Codeprogramm
- Buchstabencode
(p.s.: 150 Euro für einen neuen sind keine gute Lösung....)
Bedankte sich: 6727
Wenn du Probleme mit erlaubt oder nicht hast fahre zu Renault, ganz im Ernst.
Kennst du das?
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Hier wird denen geholfen die sich selber helfen können.
Löten kannst du nicht, habe ich in einem anderen Thread gesehen.
Schlüssel repariere ich nur meine eigenen, das hat viele Gründe.
Schade dass dir sonst keiner helfen will.
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Habe keine Probleme "damit", wollte´s nur wissen.
Ja den erwähnten Thread kenne ich, das kriege ich glaube ich nicht hin, weil man da Ein- und Ausbau von verschiedenen Dingen machen muss, richtig?
Gibt es keine einfachere Lösung?
Verstehe ich das richtig, daß man mit dem Freischaltcode die WFS aufheben kann? Meinst du dafür das Codeprogramm "RenaultImmCode"? Das habe ich, nur noch nicht hinbekommen. Meinst du dafür den Buchstabencode? Wo finde ich den?
Bedankte sich: 6727
Lesen.
Bedankte sich: 6727
chrischros schrieb:Hallo Ulli,
jo, jetzt habe ich den Buchstabencode auch gefunden und sogar den Freischaltcode generieren können. Nur leider klappt die Eingabe im Twingo nicht, obwohl ich genau deiner Anleitung gefolgt bin. Aber wenn ich die Tür mit dem Schlüssel mechanisch öffne und dann die Zündung schalte (natürlich nicht versuche den Motor zu zünden) und dann den Tacho-Taster gedrückt halte, verändert sich das schnelle Blinken der WFS-Lampe im Display hinter dem Lenkrad überhaupt nicht, auch nach längerem drücken nicht. Mehrmals probiert, auch mit längerer Pause mal dazwischen (2 Stunden) ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
lieben Gruß
Chris
Und wieder mal ganz von vorne.
Blitzt die WFS LED denn langsam wenn die Zündung aus ist?
Wenn nein Sicherung checken/ersetzen, denn dann ist das Verhalten normal.
Wenn ja dann ist der Dekoder kaputt.
Glaube ich aber nicht.
Nächster Schritt wäre dann Pavel.
Themen: 8
Bedankte sich: 8
ja die WFS-LED blinkt langsam wenn die Zündung aus ist und blinkt schnell, wenn die Zündung an ist. So war es auch als der Schlüssel noch ging und ZV und WFS an- und ausgeschaltet hat und alles normal funktionierte. Sicherung ok.
Dekoder?
Was meinst du mit "Nächster Schritt wäre dann Pavel"?
Bedankte sich: 6727
Einfach mal in die Suche eingeben und die Berichte lesen.
Da wirst du auf einen Ebay Verkäufer (spy007elektronik) treffen.
Dein Dekoder wird dann wohl kaputt sein.
Tageskilometerzähler ist jetzt resetttet?
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Ja der Tages-km-Zähler ist resettet und der Taster funktioniert auch sonst...
Bedankte sich: 6727
Dann ist leider alles klar.
Dein Plip wird wohl o.K. sein.
Digicam Check?
Mit TV Fernbedienung üben.
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Hallo Ulli,...habe nun den Zweitschlüssel vom Vorbesitzer (lange Geschichte) und der funktioniert: ZV und WFS lassen sich damit regeln. Heißt das, der Decoder ist nicht kaputt?
Aber nun würde ich gerne zur Sicherheit doch den Notfallcode/Freischaltcode eingeben können. Im Handbuch steht, daß das in Deutschland nicht möglich ist, aber geschrieben und gesagt wird ja vieles....bin also weiter über Infos dankbar, was z.B. dafür jetzt der nächste Schritt ist.
Grüße
Chris
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Gib ihn einfach nach Anleitung ein. Geht auch in D.
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Wie oben schon geschrieben, klappt die Eingabe nicht, obwohl ich genau der Anleitung gefolgt bin. Das schnelle Blinken der WFS-Lampe im Display hinter dem Lenkrad verändert sich überhaupt nicht, auch nach längerem drücken nicht. Mehrmals probiert, auch mit längerer Pause mal dazwischen (Stunden) ohne Erfolg. Was ist da los?
