INTRA Felgen
Moinsen!
Bin neu hier und sage mal :Guten Tag!Habe einen 96er Benetton Twingo.Dazu INTRA Felgen.Und darum geht es.
7J/13 H2-175/50/13 .Vorn gehen die Felgen drauf Hinten sind die Radschrauben zul lang.Bremstrommel !!
Frage:Wie lang müssen die Schrauben sein und wo bekomme ich sie ??
Vielen Dank für eure Hilfe !Drinking Beer
Also nochmal:Wie lang sind die Schrauben original,wielang müssen sie hinten sein und wo bekomme ich sie.
http://www.sixty-9.de/T-Line_ABE.pdf
dort findest du die Schrauben länge.
Bekommen tust du die bsp. bei ATU/Euromaster/Reifenservice
Hätte man über Suche finden können.
[Bild: 8gxez4ss.jpg]
Vielen Dank!Habe 28 mm gefunden.Ok?Das passt dann mit Trommeln ?Rolling Eyes
Ich nimm die originalen Schrauben die ich auch für die Winterstahlfelgen nehme.
ja 28mm
@DocAimbroVery Happyanke !
@GiftzwergVery Happyarum geht es ja gerade.Die sind hinten ZU LANG !
Aber Merkwürdig das die zu lang sind.
Also ich habe auch die Originalen drin Very Happy
Bis jetzt hat das bei jedem Twingo den ich kenne gepasst.
Länge haste nachgemessen?
Bei den ori.Stahlfelgen alles Ok.Wenn ich die Intra draufmache kann ich das Rad nicht mehr drehen.NUR hinten.
96 u.97 Bj.gleich ?
Hast Du das Gutachten mal gelesen? Das steht Hansbremsseilhalter umlegen das wird es sein. Ich schau doch erstmal ob die Felge irgendwo schleift.
Hättest die Suche benutzt wäre das net passiert, ist gefühlte 3000 mal behandelt worden das Thema.
Habe die Felgen so mit bekommen.Dann ist ja alles(fast )klar.Was muß ich da machen ?Crying or Very sad
Schau ins Gutachten oder bemüh die Suche
Dort sind beidseitig je einer Feder, die von Zwei Klammern gehalten werden. Diese Klammern musst du um 90Grad nach unten verbiegen. Dort habe ich circa 100-110 Grad genommen damit der Abstand etwas mehr ist.
Vorne Wird es auch schleifen.
dort musst du am Stoßdämpfer sowie an der Halteklammer ca. 2mm abschleifen. ich hab 3mm genommen und der Tüvler sagt das es gerade so reicht.
Da sag ich mal :Vielen Dank an euch !! Aber watt en Umstand.Ich dachte das geht alles Plug and Play Sad
  Darf ich meine Felgen fahren? Intra tline 195 40 r14 MasterOfDesaster 20 18.017 23.05.2020, 09:57
Letzter Beitrag: EGJ1998
  13 Zoll Intra Felgen lavidaloca 19 17.334 17.01.2017, 18:44
Letzter Beitrag: lavidaloca
ZZTwingo1 Mein Twingo mit 14" Intra Felgen 4er 12 15.738 28.04.2016, 09:25
ZZTwingo1 Mission Intra T-Line Felgen 15 Zoll Wenko 10 15.109 02.02.2015, 12:54
Letzter Beitrag: Superingo
  Intra Felgen Wenko 1 2.828 01.05.2014, 13:44
Letzter Beitrag: Da_Joka
  intra felgen Saschadennis 11 10.711 30.03.2014, 09:42
Letzter Beitrag: 9eor9
  Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) eKsman 20 18.903 24.09.2013, 09:14
Letzter Beitrag: eKsman
ZZTwingo1 Intra Felgen Getfreakay 4 3.948 24.02.2013, 20:36
Letzter Beitrag: HeikoCool
