Wegfahrsperre - Mein Problem ist behoben !!!!!
So, die NSW vom Twingo 2005 1,2 16V müssen erstmal warten. das Auto fährt ja. Ist das Auto meiner Freundin, und die nutzt die NSW sowieso kaum.
Ein viel größeres Problem habe ich jetzt mit meinem Twingo Bj. 07/1997 (Liberty) da geht garnichts mehr, ZV und Wegfahrsperre reagieren nicht mehr.Twisted Evil
Kann es sein das bei zu schwacher Autobatterie das Signal vom Schlüssel nicht erkannt wird?? Question
Seit es hier anfang der Woche kalt geworden ist zickt es rum. Die Schlüssel senden ein Signal aus, mit Digitakamera überprüft, man sieht es weiss leuchten wenn man den Schlüssel betätigt.
Verdammt ich brauch das Auto, damit ich zu meiner Minirente noch ein paar Euro dazuverdienen kann. In gut einem Jahr kannn ich den 2005er von meiner Freundin übernehmen aber bis dahin muss der alte noch laufen, sonst habe hier auf Lande ein großes Problem denn ohne Auto geht nichts mit zusatz Euros.
Den Beitrag von Boadcasttechniker zum Thema Wegfahrsperre habe gelesen aber das kann ich nicht umsetzen, Elektronic ist nicht meine Welt. Sad
Grüße Rokynawa
P.S.
Fotos vom Innenleben meiner Schlüssel
[Bild: twingo-25211028-zDi.jpg]
[Bild: twingo-25211152-vwL.jpg]
Ist die Buchstabenreihe oben auf der Platine der Schlüsselcode?
Grüße Rokynawa
Thank You Ein Tropfen Oel hilft immer - Ausser auf den Bremsen Evil or Very Mad
Hallo Guten Abend das wirst du wohl oder Übel schon müssen,wenn du nicht in die R. Werkstatt willst.Zunächst würde ich mal die Batterie aufladen und sehen ob sie in Ordnung ist.Und nun zur WFS habe mich auch erst seit kurzem damit befasst,und Bj.97 sollte nicht so schwer sein auch ohne Elektronic wissen.Auch die Schlüssel Batterien ( 2 x 2016 )würde ich zunächst mal Wechseln um Fehler Ouellen auszuschliesen.Wäre die Einfachste Lösung da es oft nur an den Schlüsseln liegt.Lies dazu mal in Tricks und Tips Batteriewechsel ....
Der Schlüsselcode den du zur Eingabe brauchst ist 4 stellig und besteht aus Zahlen, das was im Schlüssel steht brauchst du zur Berechnung des Codes. Frage hier im Forum nach,haben mir auch geholfen meinen Code zu bekommen.
hab mich extra im Forum angemeldet um allen Leuten, die Probleme mit Schlüsselcodierung haben, von meinem Erfolgserlebnis zu berichten. Im Urlaub ging nix mehr, Auto sprang meistens nicht an und sogar in der Renaultwrerkstatt ( Österreich Mittersill )
Autoschlüssel mit Wegfahrsperre wollten sie den Schlüssel einschicken und ich sollte einfach meinen Urlaub 10 Tage verlängern.
Mit viel Glück und einer Tankfüllung zuhause, hab ich einen Schlüsseldienst gefunden, der sich drauf spezialisiert hat. Der ist zu mir gekommen, hat die Schlüssel neu codiert ( für ein Drittel der Kosten bei Renault ! ) 10 Min. Aufwand und alles wieder gut.
Er kann auch Wegfahrsperren komplett lahm legen, ist aber garnicht nötig, wenns auch so geht. Ruft da mal an.
0177-1313111 und 069-58301777...." da werden sie geholfen".... oder im Internet, Schlüsseldienst Frankfurt, Ginnheimer Ldstr.18
Es bedanken sich: 9eor9
dankeDanke das es dieses Forum gibt danke
Hurra HurraDancing Banana
ich habe es geschaft Dank diesem Forum meinen Notfallcode raus zu finden, ohne Renaultwerkstatt.
Bei meinem Schlüssel ist der Schlüsselcode auf der Platine im Schlüssel aufgedruckt!!!!!!!!!(siehe Foto oben)
dankeDank der guten Beschreibung der Eingabe von Broadcasttechniker[b]danke
und das gleich beim Ersten Versuch.Very HappyLaughing
So jetzt muss ich nur noch rausfinden ob mein Twingo Liberty EZ 11/1997 Phase 1 oder Phase 2 ist, dann kann ich weiter sehen.
Grüße aus der kalten Heide
Rokynawa
EZ 1997 ist definitiv Phase 1! Ist ganz leicht zu erkennen an den Scheinwerfern, wenn diese noch original sind.
Phase 1 -> Scheinwerferglas und Blinkerglas sind zwei einzelne Bauteile
Phase 2 -> Scheinwerfer- und Blinkerglas sind ein Bauteil
Phase 3 -> Scheinwerfer- und Blinkerglas sind ein Bauteil mit Klarglas
Danke Lucyferdanke
Dann habe ich Phase 1, Scheinwerfer und Blinker getrennt.
Grüße Rokynawa
Dancing Banana Problem mit WFS behoben Dancing Banana
Habe heute Fahrzeugbatterie und die Batterien in den Schlüsseln gewechselt.
Jetzt funktioniert alles wieder wie am ersten Tag. Smile
Bei Problemen mit der WFS kann eine schwache Fahrzeugbatterie die Ursache sein, oder das zuammen Spiel mit schwachen Schlüsselbatterien.
Mein Problem ist behoben Hurra Hurra. goil
Aber ohne dieses Forum hätte ich es nicht geschafft.
danke Danke an alle in diesem Forum. danke
Viele liebe Grüße
Rokynawa
(26.01.2014, 15:34)Anke Welt schrieb: Hallo,
Danke für den Tipp.
Es wäre interessant zu erfahren, ob die Reparatur von Dauer ist. Meistens sind nämlich die Schlüssel selbst kaputt.
Hast du ein Auto mit oder ohne Zentralverriegelung?
Mit Zentralveriegelung,
die Schlüssel warens tatsächlich , aber neu codiert hat dann alles wieder geklappt.
Ich zieh mich zurück, euer Techniker im Forum mag solche Tips scheinbar garnicht...
Der Broadcasttechniker mag auch solche Tipps, aber nicht mehrfach in diversen Unterforen (wurde schon gelöscht).
Und wüsste dazu gerne was die Jungs und Mädels genau gemacht haben und zu welchen Kosten.
Synchronisieren macht Renault nämlich auch schon mal kostenlos wenn sie gut drauf sind.
  Mein 16 V von 2001 und die deaktivierte Wegfahrsperre chrissy012 1 1.214 03.03.2022, 10:32
ZZTwingo1 Scheibenwischer nur höchste Stufe Twingo Bj:4/2003 defekt gefunden und behoben Mantis 12 13.238 20.01.2020, 18:49
  Problem mit Zentralverriegelung und Wegfahrsperre Hydro 51 48.389 13.11.2017, 18:27
  Twingo startet nicht mehr - womöglich ein Problem der Wegfahrsperre? HILFE!!! wutztock 40 46.410 19.02.2016, 22:27
Letzter Beitrag: alfacoder
  Großes Problem...neuer Schlüssel kann die Wegfahrsperre nicht deaktivieren sunnysunshine86 2 4.380 09.07.2015, 14:23
Letzter Beitrag: sunnysunshine86
  Hilfe mein gelber bomber springt nicht mehr an vermutlich die wegfahrsperre Köhlie 16 14.595 08.02.2014, 23:36
Letzter Beitrag: Köhlie
  Wegfahrsperre-Problem - Gelöst! Nicky 9 12.622 09.09.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Nicky
  Problem Wegfahrsperre/Zentralverriegelung cliff 1 2.855 27.07.2011, 12:07
