Bedankte sich: 6729
Dann hast du schon die UCH und das Wischrelais was sich dort drin befindet ist entweder kaputt, oder aber, auch wahrscheinlicher, lose. Nachlöten.
Du hast aber nicht zufälligerweise ein Starthilfekabel an das Scheibenwischerchassis geklemmt? Dann gute Nacht.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Natürlich nicht
aber dann weiß ich nun nach was ich suchen muß und werde es ausbauen und nachlöten für den fall das der Vorbesitzer das mit dem kabel gemacht hat gibt es eine Möglichkeit das mit den scheibenwische über ein relai zu steuern
Bedankte sich: 6729
Theoretisch ja.
Interessant ist dass jemand andres "deinen" Fehler kürzlich hatte. Suche mal und schreib ihm ne PN.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Hallo nochmal
also uch ist ok aber bei meinem war es ein verbrannter kontakt im Motor vermutlich durch verrostetes Gestänge also liebe forne Mitglieder twingo wischergestänge immer schön schmieren und falls die frage kommt welcher kontakt es wahr der eusere Steckkontakt im Motor deckel zum Motor hin nicht der masse kontakt
so werde mir sicherheitshalber nächste Woche beim freundlichen schrotti einen gebrauchen holen der der Händler mir bei dem fehler ein 85€ relai verkaufen wollte weil mein 2003 beach ja noch ein relai haben müste
Bedankte sich: 6729
Mit UCH gibt KEIN Relais!
Und solltest du keine UCH haben, nimm direkt ein VW Reais99.
Themen: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Bei mir ist es auch so das er nur auf der höchsten Stufe geht habe den Twingo erst gekauft und TÜV fertig gemacht, ich weis eure Beiträge sind schon lange her .
Wenn ich meinen Scheibenwischer auf Intervall mache höre ich das klicken vom UCH aber es geht nicht ebenso erreicht er die 0Stellung nich weder vorne noch hinten wäre es möglich das es der Wischermotor vorne ist oder doch eon defekt im UCH.
Wie sieht das Teil aus auf dem UCH das man nachlöten muss??
Bedankte sich: 6729
Du wirst keine UCH haben bei dem Baujahr.
Mit UCH hast du eine akustische Anschnallwarnung.
Das Relais sollte bei dir noch unter der Lenksäule sein
https://www.twingotuningforum.de/thread-10788.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8630210
Themen: 1
Meiner ist Bj.2003 und hat definitiv eine UCH.
Relais sind keine vorhanden.
Blinker piepst beim Blinken.
Bedankte sich: 6729
20.01.2020, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 17:40 von Broadcasttechniker.)
Dein Profil sagt aber 2001.
Nun gut.
Dann schau dir den zweiten Link mit den Kontakten an.
Ich würde sagen, dann hat der Wischermotor einen weg.
Schau dir das Schaltbild an
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Blöderweise ist in allen die Belegung des Wischermotors falsch dargestellt was die "schnelle Kohle" und den Umschaltkontakt anbetrifft.
Themen: 1
So hat sich erledigt habe gerade einen gebrauchten Scheibenwischermotor eingebaut , der alte war innen an einem Pol verschmort.
Themen: 1
Im übrigen hat mein UCH die Folgende Nummer 8200249129 und mit BJ.2003 habem sie defintiv ein UCH im Twingo 2 heisst es ECU.
Ab 2001 habem sie keine Relais mehr.
Bedankte sich: 6729
20.01.2020, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 18:50 von Broadcasttechniker.)
Zeige mal Bilder.
Ist bei dem neuen der Kurbeltrieb in Ordnung?
Der Scheibenwischerantrieb ist beim Twingo ein Teil das so gegen 150.000km oft verschlissen ist.
