Elektrische Fensterheber Nachrüsten
ich bin noch recht neu hier und habe nun von einem Freund einen 1999 C6 Twingo mit 58 Ps zumbasteln bekommen. Der Wagen ist noch voll ANALOG mit Kurbelfenster ohne Zentralverigelung usw.
Könnte man E-Fensterheber usw. mit den entsprechenden Teilen Nachrüsten ?
Was könnten hier die Hauptprobleme verursachen ?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Mack
PS: Gibt es Werkstatthandbücher dafür hier ?
Das geht.
Hauptproblem für viele ist die Elektrik.
Es gibt einen Nachrüstthread sowie einen Mechanikthread, der ist vom Boardchef persönlich ein und gehört zu seinem gelben Twingo. http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8419489
Doku http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
ich hab mir das nun mal durchgelesen. Wie sieht es denn mit den Kabeln aus? Liegen die schon oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die Kabel mußt du selbst legen oder am besten vom Schrot komplett besorgen...
Black is beautiful
Brauch ich dann auch steuergeräte oder wie funktioniert das? Sorry, das ist leider nicht erklärt Sad
Du brauchst nur ALLE Kabel, ein Steuergerät gibt es nicht dafür. Es sein denn, du willst gleich eine ZV mit nachrüsten, würde sich anbieten...
Ist dann nur einmal die Arbeit!
Black is beautiful
Ok. Ich schau mir das alles an und rüste das um. Wiel ich will das alles haben *g*
Mein Vorschlag währe noch schaue auf den Schrott nach Twingo und wenn der elektrische Scheiben hat baue doch alles ab und dann hasst du alles da
Mfg Sebastian.
"Die Leute sagen immerVery Happyie Zeiten werden schlimmer.Die Zeiten bleiben immer, die Leute werden schlimmer."
Joachim Ringelnatz(1883-1934),deutscher Schriftsteller
[Bild: img_0283cjsptq6ufe.jpg]
jop Smile werde ich dann zeitnah machen Smile
Elektrische Scheiben? Ist das ne Art Diebstahlschutz? Razz
die Scheiben stehen dann unter Strom Very Happy
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 462 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten Andreas21 88 27.351 26.10.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Elektrische Aussenspiegel nachrüsten?! xsivelife 4 2.047 05.10.2025, 11:23
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.723 11.07.2024, 21:42
  Elektrische Spiegel Twingo 1 und Lenkhilfe nachrüsten Jason1577 1 3.513 21.05.2020, 12:41
  C06 el. Fensterheber ohne Kabelbaum nachrüsten Stulle Kerzengott 1 3.510 25.07.2018, 22:49
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 40.257 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
  Rätselhafte elektrische Phänomene beim C06 - HILFE! twingotwongo 7 9.685 06.10.2017, 12:44
Letzter Beitrag: black-devil
