Borbet T auf einen 16V
Wollt mal fragen ob einer die borbet t in 8X14 ET15 ringrrum auf seinem Twingo hat.Am besten wäre ein 16v.Hab die mir gekauft und als ich die von der werkstatt montieren lassen wollt meinten die,dass sie net passen würden da die Beläge der bremse in den felgen schleifen würde.
Würd mich jetzt interessieren ob die schon jemand drauf hat und was er gemacht hat das die passen. Von den kotflügel würd es sogar ohne viel arbeit passen nur an der sch*** bremse hängt es!!!
beim 16v brauchst du 15 zoll. oder du baust deine bremsanlage um. kannst meine haben hab eine für 13 zoll. Wink
Tobi -TFNRW-
stimmt so nicht
es gibt 14er die passen und andere wiederum nicht
bei denen die nicht passen kanns dran liegen, dass das felgenbett zu dick ist, dann haste n problem
und welche die innen am felgenstern kratzen, da kann dir mit distanzscheiben geholfen werden
7x14 passen definitiv, 8x14 nur hinten.. meine freundin fährt ab Ende Februar diese Kombi aufm 2003er (kein 16V, ist aber dieselbe Bremse). Natürlich Borbet T. Wink
MFG
Karsten H. -TFNRW-
toll darf ich mir noch mal 2 7x14 kaufen Sad kann aber auch sein das sich das problem mit 10mm spurplatten lösen läßt Smile was natürlich am besten wäre!
Die Spurplatten mußt du dann aber Vorn und Hinten Raufmachen.
Thunder
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Naja ich werd es am Dienstag sehn was gemacht werden muss.
Lass es uns auf jeden Fall wissen. Gibt hier viele die es interessiert obs denn mit Spurplatten machbar wäre!
Also war dann heut mal in der werkstatt und nach dem 20mm Spurplatten drauf waren hat die felge auch vorne gepasst Smile Nur wenn ich jetzt die neue bremse drauf mach wird es wahrscheinlich wieder net passen.Von der Arbeit an den Kotflügel mal ganz abgesehn Sad Werd mir jetzt 2 7x14 kaufen und die vorne drauf machen.Komm dann günstiger weg als wenn ich mir alles umbau.
Also wenn jemand 2 Borbet T im 8x14 braucht meldet euch.Hät da 2 stück über *g*
Welche neue Bremse meinst Du denn? Hast nicht zufällig mal Bilder gemacht, oder?
Meine bremsen sind runter halten zwar noch so 5000km müssen dann aber neue drauf.Und wenn die drauf sind steht die wieder ein kleines stück mehr in der felge un dann bräucht ich noch mehr spurplatten Sad ne hab leider keine bilder.Aber vorne hat die felge etwa 3 cm aus dem kotflügel rausgestanden.
was hast du denn für die 8 x 14 für preisvorstellungen?!
meld dich doch mal bitte per mail...
info@patnrw.org
thx
pat
Mittlerweile kein Twingofahrer mehr.
Jetzt fährt er nen kleinen aus Bayern Wink
  Borbet KBA 44676 TSauerland 13 13.749 19.08.2023, 10:17
Letzter Beitrag: IMazub
  Borbet T 60438 Gutachten gesucht Twingo2305 4 3.405 22.10.2019, 16:37
Letzter Beitrag: Twingo2305
