Winterreifen eintragen ?
hy ihr ich habe noch nicht so lange die pappe aber nun habe ich ein problemm
immer wenn ich im internet nach gebrauchten Winterreifen mit Felge schaue werden andere größen für die Twingos angegeben
z.b:
Stahlfelge mit Firestone 155/65R14 -75T
155 70 r 13
aber in meinen fahrzeugschrein stehen folgende reifen drin
145/70R13 91S
muss ich mit den anderen Felgen zum Tüv ?
muss das eingetragen werden ?
oder gibst im internet eine ABE zum runterladen
danke
also fahren darfst du nur die Räder, die in deinen Papieren eingetragen sind.
Der Unterschied zwischen den Reifen die du aufgeführt hast, ist nur, das sie etwas breiter sind. Jedoch darfst diese nicht fahren, ausser du lässt sie vom TÜV eintragen. Eine ABE dafür im Netz gibt es nicht.
MFG
Hi
hast du die Anleitung zu deinem Twingo??
Ist ja ein ständiges Prob seit den neuen Zulassungen.
Du darfst die 145/70R13 und die 155/70R13 fahren. Diese beiden Stehen in der Betriebsanleitung des Twingos.
Und das seit 1993, die 145/70R13 stehen drin weil man nur eine Größe eintragen kann, und da wird halt die kleinste genommen.
Wenn du die Anleitung nicht mehr hast kann ic hdir auch ne Kopie der entsprechenden Seite schicken.
Bei den 155/65R14 bin ich mir nicht sicher. Aber diese sind für Phase drei, weil der ne größere Bremse hat. Da kann man also keine kleineren draufbauen.
(08.10.2010, 13:59)RedFlag schrieb: Hallo,
MFG
Shocked
(08.10.2010, 13:31)Shaggys schrieb: hy ihr ich habe noch nicht so lange die pappe aber nun habe ich ein problemm
z.b:
155 70 r 13
145/70R13 91S
danke
Wieso rufst du nicht bei Renault in deiner Nähe an und fragst die?
Die werden dir das selbe sagen....das die kleinst möglichen eingetragen sind und die größeren seit es die Zulassungsteile 1 und 2 gibt nicht mehr hinzugefügt werden.Das Streifenhörnchen ist hier derjenige der dir beweisen muss das es nicht erlaubt ist.
Oder ruf den Tüv Onkel an.Die sind in der Regel froh wenn man sich informieren will.Es soll Leute geben die machen einfach irgendwas und wundern sich dann Smile
Ps: die 155 hab ich auch drauf und nicht in dem Teil 1+2 stehen und war sogar zur Untersuchung Razz
ja das stimmt dass du auch Reifen fahren darfst die nicht in deinen Papieren sind, sofern sie von Renalu für dieses Fahrzeug frei gegeben sind!
Ich hatte auf meinem Winterreifen die weder im Schein noch im bRief stehen, ein kurzer Anruf bei Renault bestätigte mir aber dass ich diese mit meinem Bj 100%ig auch fahren darf Wink
Hi,
einfach zum RenaultHändler fahren. Da gehste zum Teiledienstonkel und lässt dir aus´m RenaultNet ne kompl. Freigabeliste für dein Fahrzeug ausdrucken.
Mit der Liste gibts beim TÜV und bei der Rennleitung keine Probleme. Is quasi ne ABE.
So einen Freigabezettel (eigentlich ist es ein Datenblatt) hab' ich kostenlos beim TÜV bekommen. Damit sind die Grünen sicher zufrieden.
Es stimmt allerdings nicht, dass nur noch eine Reifengröße eingetragen werden kann. Wenn die Zulassungsstelle den alten Brief in die neue Bescheinigung überträgt, ist das so. Sind allerdings unter Bemerkungen ganz andere Reifengrößen vermerkt, zB wegen Intras, dann MUSS die Zulassungsstelle diese Bemerkungen übernehmen, sonst gibt es später gewaltigen Ärger. Man kann natürlich eine Kopie des alten Briefes mitführen, aber das bleibt eine Murkslösung.
  GT Spoiler an Standard-Twingo -> Eintragen?! :Paddy: 5 5.836 19.05.2016, 21:06
  K-Tec Racing Anlage Eintragen, aber wie? :/ 666records 5 7.376 29.01.2014, 21:08
Letzter Beitrag: Phil1988
  Felgen zum eintragen! Twingo32v 10 9.168 14.06.2013, 18:16
Letzter Beitrag: Twingo32v
  Fahrwerk eintragen...fragen dazu 666records 14 11.296 14.01.2013, 18:10
Letzter Beitrag: 9eor9
  clio II rs sportsitze eintragen oder nicht mkay1985 16 13.282 12.12.2012, 12:09
  K7M eintragen Green Dream 9 10.531 31.05.2012, 16:05
Letzter Beitrag: 666records
ZZTwingo1 Schroth gurte: ABE, Eintragen oder Eintragungsfrei?!? Queke 7 16.647 12.08.2011, 15:45
Letzter Beitrag: dragomir
  Nummernschild versetzt->eintragen? TTT 11 10.174 30.06.2011, 17:57
