Schroth gurte: ABE, Eintragen oder Eintragungsfrei?!?
Hey Leute, hab vor ein paar tagen einen Schroth Gurt mit Rolle geschenkt bekommen. und wollte mal fragen ob die eingetragen werden müssen, eine ABE außreicht oder ob die eintragungsfrei sind.
Hier mal Bilder
[Bild: twingo-11123122-ZoT.jpg]
so hab ich sie eingebaut (hoffentlich richtig)
[Bild: twingo-11123204-xBs.jpg]
[Bild: twingo-11123313-GWF.jpg]
Der Gurt kann bei den meisten Autos eintragungsfrei verbaut werden.Wenn in der ABE darauf hingewiesen wird ( Modellabhängig)
Hast du eine ABG oder ABE dabei bekommen wo ein Twingo drin aufgelistet ist ?
der gelbe Zettel weißt nur daruf hin ,das er in seiner Bauartgenehmigung in Deutschland betrieben werden darf
schau mal hier nach
http://www.schrothshop.de/Tuning/Gurte:::1_9.html
Ja ich hab eine AGB und mein Twingo ist aufgelistet.
Hab ja gefragt weil sich ja die sitzanzahl ändert und der hintere Gurt nicht betriebsbereit ist sprich ich musste ihn demontieren weil ich sonst die rolle nicht anbringen konnte.
Gruß Queke
PS: das ist kein autocontroll also ohne kabel ist wie ein normaler gurtstraffer.
Also vom Prinzip her ist die ABE ausreichend, solange (wie bei dir der Fall) der Twingo dort aufgelistet ist.
In deinem Fall allerdings liegt das Problem darin, daß der Gurt schlichtweg falsch montiert wurde - die Rolle lässt sich nämlich sehr wohl zusammen mit dem hinteren Gurt befestigen!
Es gibt nämlich extra von Schroth eine Befestigungslasche, die hinter dem orig. Gurt befestigt wird und an dieser die Rolle des Schrothis montiert wird.
Auf diese Art bleiben alle 4 Sitze nutzbar und die ABE gültig. Bei deiner Montage müsstest du nämlich den hinteren Sitzplatz austragen lassen.
Du brauchst so eine Lasche !
[Bild: twingo-11175649-pkv.jpg]
Dann kannst du auch denn hinteren Gurt wieder montieren und es muss nichts eingetragen werden. Es reicht wenn du das Gutachten mit dir führst!
Marcelo
Die richtige lasche ist jene, welche bei diesem Montagesatz dabei ist: http://www.schroth.de/Tuning/Ersatzteile...ntrol.html
Die von Mc_Twingo gepostete ist eigentlich zur Montage des Gurtendes am Punkt D gedacht (siehe auch hier: http://www.schroth.de/Tuning/Zubehoer/Ad...ntrol.html ). Du brauchts den oben genannten Montagesatz für Befestigungspunkt C!
OHOH da hatte ich wohl gefährliches Halbwissen, danke für die Erklärung. Was dazu gelernt Smile
Marcelo
Keine Ursache!
A propos, hast du eigtl. mittlerweile deine Gurte zwischen den Kopfstützenstreben verlegt?
Weil außerhalb ist es a) nicht zulässig und b) gefährlich, da der Gurt im schlimmsten Fall abrutschen könnte und somit nicht die richtige Wirkung zeigt.
(Verlegung ist ebenso wie die Befestigungspunkte in dem ABE-Heftchen bebildert erklärt Wink )
  GT Spoiler an Standard-Twingo -> Eintragen?! :Paddy: 5 5.836 19.05.2016, 21:06
  K-Tec Racing Anlage Eintragen, aber wie? :/ 666records 5 7.376 29.01.2014, 21:08
Letzter Beitrag: Phil1988
  Felgen zum eintragen! Twingo32v 10 9.164 14.06.2013, 18:16
Letzter Beitrag: Twingo32v
  Fahrwerk eintragen...fragen dazu 666records 14 11.294 14.01.2013, 18:10
Letzter Beitrag: 9eor9
  clio II rs sportsitze eintragen oder nicht mkay1985 16 13.281 12.12.2012, 12:09
  K7M eintragen Green Dream 9 10.530 31.05.2012, 16:05
Letzter Beitrag: 666records
  [ABG] Schroth - Autocontrol meem 0 3.390 23.11.2011, 14:43
Letzter Beitrag: meem
  Nummernschild versetzt->eintragen? TTT 11 10.171 30.06.2011, 17:57
