Hey Leute, hab vor ein paar tagen einen Schroth Gurt mit Rolle geschenkt bekommen. und wollte mal fragen ob die eingetragen werden müssen, eine ABE außreicht oder ob die eintragungsfrei sind.
Hier mal Bilder
so hab ich sie eingebaut (hoffentlich richtig)
Der Gurt kann bei den meisten Autos eintragungsfrei verbaut werden.Wenn in der ABE darauf hingewiesen wird ( Modellabhängig)
Hast du eine ABG oder ABE dabei bekommen wo ein Twingo drin aufgelistet ist ?
der gelbe Zettel weißt nur daruf hin ,das er in seiner Bauartgenehmigung in Deutschland betrieben werden darf
schau mal hier nach
http://www.schrothshop.de/Tuning/Gurte:::1_9.html
Ja ich hab eine AGB und mein Twingo ist aufgelistet.
Hab ja gefragt weil sich ja die sitzanzahl ändert und der hintere Gurt nicht betriebsbereit ist sprich ich musste ihn demontieren weil ich sonst die rolle nicht anbringen konnte.
Gruß Queke
PS: das ist kein autocontroll also ohne kabel ist wie ein normaler gurtstraffer.
Also vom Prinzip her ist die ABE ausreichend, solange (wie bei dir der Fall) der Twingo dort aufgelistet ist.
In deinem Fall allerdings liegt das Problem darin, daß der Gurt schlichtweg falsch montiert wurde - die Rolle lässt sich nämlich sehr wohl zusammen mit dem hinteren Gurt befestigen!
Es gibt nämlich extra von Schroth eine Befestigungslasche, die hinter dem orig. Gurt befestigt wird und an dieser die Rolle des Schrothis montiert wird.
Auf diese Art bleiben alle 4 Sitze nutzbar und die ABE gültig. Bei deiner Montage müsstest du nämlich den hinteren Sitzplatz austragen lassen.
Du brauchst so eine Lasche !
Dann kannst du auch denn hinteren Gurt wieder montieren und es muss nichts eingetragen werden. Es reicht wenn du das Gutachten mit dir führst!
Marcelo
OHOH da hatte ich wohl gefährliches Halbwissen, danke für die Erklärung. Was dazu gelernt
Marcelo
Keine Ursache!
A propos, hast du eigtl. mittlerweile deine Gurte zwischen den Kopfstützenstreben verlegt?
Weil außerhalb ist es a) nicht zulässig und b) gefährlich, da der Gurt im schlimmsten Fall abrutschen könnte und somit nicht die richtige Wirkung zeigt.
(Verlegung ist ebenso wie die Befestigungspunkte in dem ABE-Heftchen bebildert erklärt
