  • 2 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Wegen Breitreifen Karosserie ändern
hi hab vor mir 195/45/14 zoll reifen mit 7j et 24 und hinten 8j et15 alufelgen zu holen.Im Gutachten sind angeben das ich B47,K42,K50,K62,K84,K89,K 91 ,M01 machen müsste
Hab alle rausgeschrieben
Meine Frage wäre was könnte ich dabei selber machen und gibt es irgendwo eine Anleitung mit Bildern?Und was würde dies in der Werkstatt kosten?
Mein Twingo ist ein 16v 55 kw bj 5/2001
B47
Bei Fahrzeugen bis Modelljahr September 2000 ist die vorhandene Spiralfeder zur befestigung des Handsbremsseiles durch Einbau des serienmäßigen Kunstoffhalters(ab Modelljahr Oktober 2000) so zu verlegen,dass die Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination gewährleistet ist.
K42
Durch Nacharbeiten bzw.durch Ausstellen der Radhausausschnittkanten an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
K50
Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
K62
Der Blechsteg zur hinteren Stoßstangenbefestigung ist abzuschleifen bzw.abzutrennen.
K84
Durch Schmälern der Heckschürzenkante im Bereich des Radhausausschnitts ist eine ausreichende Freigängigkeit Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
K89
Durch Ausweiten der hinteren Radhäuser ist eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 3 herzustellen.
K91
Ggf.ist durch zusätzliches Ausstellen der Heckschürze am Übergang zum Radausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit und Radabdeckung an Achse 2 herzustellen.
m01 ist überflüssig
Hi,
bei deinem Phase 3 solltest du dir keine Sorgen machen.
Kauf dir einfach ein paar Federwegbegrenzer und clip die hinten im Dämpfer ein.
Die Freigänigkeit und Abdeckung der Lauffläche sind bei 8x14 ET 15 schon durch die Karosserie und die Stoßstange gewährleistet!
(24.06.2010, 19:27)Wolda schrieb: Hi,
hab auto 40/40 tiefer gelegt ?trotzdem?und was für welche müsste ich kaufen?Möchte hald keine Probleme haben mit TÜv und beim fahren
Ja, auch bei eingebauter Tieferlegung. Da ist die Abdeckung der Reifen auch besser als ohne Tieferlegung.
Probleme kann der TÜV immer machen - ich würde es an deiner Stelle ohne Bearbeitung der Kotflügel probieren!
Das Handbremsseil must aber trotzdem umlegen.
Federwegbegrenzer meinte ich so welche:
http://cgi.ebay.de/Federwegbegrenzer-Cli...1c133f34e1
ZZTwingo1 Karosserie nach Unfall reparieren Maja 11 4 776 06.03.2024, 07:32
  An der Karosserie Tiefschweißen? Tango90 9 6.246 10.09.2019, 20:00
  twingo 96-98 karosserie Andreas21 4 5.072 18.10.2016, 18:11
Letzter Beitrag: Andreas21
  Unterschiede Karosserie C3G zu D7F Twingo Pi 2 3.911 21.07.2016, 23:18
  Phase3 Karosserie wie ihr sie normalerweise nicht zu Gesicht bekommt Broadcasttechniker 2 7.652 31.05.2015, 10:16
ZZTwingo1 Tankdeckel abgegangen wegen Rost thuluna 4 7.913 09.04.2014, 12:26
Letzter Beitrag: 9eor9
  Karosserie Netto 10 11.781 02.06.2011, 21:29
Letzter Beitrag: Netto
ZZTwingo1 Karosserie verzinkt ? twing0 5 13.219 17.02.2011, 18:34
