Tankdeckel abgegangen wegen Rost
Hi liebe Twingo Freunde,
ich habe einen Twingo Bj. 1999, C06, 43KW und habe folgendes Problem:
Ich war tanken, wollte den Tankdeckel öffnen und hatte ihn auf einmal in der Hand.
Habe dann gesehen dass er wegen Rost abgegangen ist (also das Scharnier).
Wie kann ich das wieder Reparieren?
Neuer Tankdeckel
Wie soll ich den neuen Tankdeckel dran machen wenn der alte Tankdeckel inkl. Scharnier runter ist, da es ja nicht nur das Scharnier ist was Rost hat, sondern auch
dort, wo man es befestigt?
Tja dann musste man auch genau schreiben wo es weggerostet ist und nicht abgerostet. Können auch die schrauben weggerostet sein.
Wenn die stelle wo es festgeschraubt ist weggerostet ist, neues Blech an der Stelle einsetzen und formen
Normalerweise muss das geschweißt werden. Vielleicht kannst du von innen Blech dagegen legen und mit verschrauben. Schau auch mal nach dem Halter des Einfüllstutzens zum hinteren rechten Radhaus. Der ist auch meistens weggegammelt.
  Tankdeckel ist locker Kadi 49 75.907 19.02.2024, 18:13
Letzter Beitrag: CIPRES
ZZTwingo1 Rost in der Wanne vom Reserverad - Mich lacht die Straße an KonK23 8 5.220 11.11.2020, 15:53
ZZTwingo1 Rost am hinteren Dom beim C06... ogniwT 22 26.960 03.08.2020, 05:45
  Nochmal Thema Rost im Radkasten speziell hinten rechts RoLo 25 25.087 01.08.2020, 07:01
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Rost im fußraum und der Schraubenzieher sagt hallo! Was nun? Daniel_2002_Twingo1 16 10.986 08.10.2019, 10:40
Letzter Beitrag: ogniwT
  Phase 3 und Rost? JKausDU 12 11.056 14.12.2017, 19:28
  Rost am Scheibenwischer heckscheibe ciarastella 0 2.519 24.07.2016, 12:38
Letzter Beitrag: ciarastella
ZZTwingo1 Rost, Rost, Rost - Schweißen und Fragen Sid Ahmed Quid Taya 46 53.468 11.07.2016, 11:57
