Ölverlust am Getriebe
Hey,
konnte leider kein Bild machen, aber ich verliere an der Antriebswelle Öl. Ich weiß aber nicht was das ist. Obs der Simmering ist oder die Achmanschette einfach durchlässig geworden ist... gibs da iwie schwächen beim Twingo?
Hallo Harper,
ohne Foto oder genaue Beschreibung kann ich natürlich nur raten ... Rolling Eyes
Schau mal ... hier ...
Foto in Beitrag #4 und Beitrag #6
So war das bei mir ...
Klaus
Heide-Twingos
Jo, so ähnlich siehts bei mir aus. Also am schmaleren Ende einfach die Klemme enger schnallen und das hält?
(15.06.2010, 18:52)Harper schrieb: ... Also am schmaleren Ende einfach die Klemme enger schnallen und das hält?
Wenn Du ein bischen Glück hast, dann JA ... Wink
Bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass ich auf diese Art und Weise solchen Spannbänder nachgespannt habe.
Ich habe dazu extra einen stumpfen Seitenschneider benutzt, um die Klemme nicht durchzuschneiden. Sei also vorsichtig ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
Ich mach die ab und hau da ne Schraubschelle rum.
Kabelbinder geht auch, aber bevor du das machst guck mal ob in die Manschette kein Wasser rein gekommen ist.
hatte mal einen Mondeo bei mir auf der Bühne mit dem selben Problem, da war die Manschette voller Wasser, hab die dicke Seite der Manschette aufgemacht, Wasser raus und neu Fett rein, war aber schon zu spät, 4 Wochen später war das Kreuzgelenk hin und mußte neu
Das gibt es beim twingo zumindest links innen nicht.
Da fließt dann "nur" das Getriebeöl raus.
Glaub' nicht, dass da was reinkommt.
stimmt, ich hatte außen die Manschette gemeint
ZTwingo2 Ölverlust Motor Helmut Pezters 7 736 05.06.2026, 14:02
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 5.622 16.12.2019, 22:10
ZZTwingo1 Ölverlust Woodstock 5 7.277 05.08.2019, 11:26
Letzter Beitrag: hti
  massiver Ölverlust an der Nockenwelle Fidget 4 6.221 04.06.2019, 21:43
ZZTwingo1 starker Ölverlust Twingo Baujahr1999 anzeino 46 45.698 21.10.2017, 08:45
  Ölverlust nach Einbau der Ansaugbrücke smeagolfer 6 11.496 08.03.2016, 20:21
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 TwingoC06 - Ölverlust am Schalter über dem Ölfilter? edwald 5 7.082 06.03.2016, 22:57
  Ölverlust? Twingo-Flo 8 9.384 01.08.2015, 15:40
