Hey,
konnte leider kein Bild machen, aber ich verliere an der Antriebswelle Öl. Ich weiß aber nicht was das ist. Obs der Simmering ist oder die Achmanschette einfach durchlässig geworden ist... gibs da iwie schwächen beim Twingo?
Hallo Harper,
ohne Foto oder genaue Beschreibung kann ich natürlich nur raten ...
Schau mal
... hier ...
Foto in Beitrag #4 und Beitrag #6
So war das bei mir ...
Jo, so ähnlich siehts bei mir aus. Also am schmaleren Ende einfach die Klemme enger schnallen und das hält?
(15.06.2010, 18:52)Harper schrieb: [ -> ]... Also am schmaleren Ende einfach die Klemme enger schnallen und das hält?
Wenn Du ein bischen Glück hast, dann JA ...
Bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass ich auf diese Art und Weise solchen Spannbänder nachgespannt habe.
Ich habe dazu extra einen stumpfen Seitenschneider benutzt, um die Klemme nicht durchzuschneiden. Sei also vorsichtig ...
Ich mach die ab und hau da ne Schraubschelle rum.
Kabelbinder geht auch, aber bevor du das machst guck mal ob in die Manschette kein Wasser rein gekommen ist.
hatte mal einen Mondeo bei mir auf der Bühne mit dem selben Problem, da war die Manschette voller Wasser, hab die dicke Seite der Manschette aufgemacht, Wasser raus und neu Fett rein, war aber schon zu spät, 4 Wochen später war das Kreuzgelenk hin und mußte neu
Das gibt es beim twingo zumindest links innen nicht.
Da fließt dann "nur" das Getriebeöl raus.
Glaub' nicht, dass da was reinkommt.
stimmt, ich hatte außen die Manschette gemeint
