massiver Ölverlust an der Nockenwelle
ich habe folgendes Problem :
Twingo 1
16 V
BJ 2001
Motor D4F
Der Motor verliert massiv Öl.
Der Ölverlust erfolgt unter der Kurbelwellen bzw Nockenwellenriemenscheibe und dem darunter befindlichen Simmering.
Diese Simmeringe möchte ich gerne tauschen. Meine Frage wie kann man die Nockenwelle arretieren, um die Schraube der Riemenscheibe zu lösen ?
Oder gibt es eine alternative Möglichkeit ohne Blockade ?
Ich werde noch verrückt !
Bin für jede Antwort dankbar.
Fidget
Gehe in die Tipps und lade dir die Dokumentation runter.
Für die Motoren gibt es extra Dokumente.
Würde erstmal schauen, ob es am Öleinfüller rausbläst.
Das kann auch nur ein Symptom,aber nicht die Ursache sein mit den Dichtungen.
Guten Abend,
leider erlaubt mir die Auflistung der unterschiedlichen Themen in der angebotenen Vielfalt keinen Zugriff auf das gewünschte Thema.
Wo bitte finde ich Unterlagen über die Nockenwellenbefestigung.
MfG
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Bitte was?
Erkläre mal was du willst.
Das sind die Tipps http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Hier gibt e die Doku http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Dein Dokument heißt z.B. 3472A_D4F.pdf oder 6004A_D4F.pdf
Es gibt auch noch ein paar mehr, einfach in den Ordnern nach D4F suchen.
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 3.681 16.12.2019, 22:10
ZZTwingo1 Ölverlust Woodstock 5 4.774 05.08.2019, 11:26
Letzter Beitrag: hti
  D7F Nockenwelle Ausbau klein.le 4 4.227 30.04.2018, 21:46
Letzter Beitrag: Urlauber51
ZZTwingo1 starker Ölverlust Twingo Baujahr1999 anzeino 46 29.448 21.10.2017, 08:45
  Nockenwelle ricoleo 3 3.362 25.08.2017, 12:50
Letzter Beitrag: cooldriver
  Eine Nockenwelle? Kinuja 4 3.428 02.03.2017, 17:50
Letzter Beitrag: rapiderich
  Froststopfen/Deckel an Zylinderkopf/Abdeckung der Nockenwelle? HM L 811 7 7.694 19.01.2017, 19:34
  Dichtring Nockenwelle, Ventilschaftdichtungen Markus Meiß 5 4.140 20.04.2016, 19:58
