Themen: 8
Halloo hab ne Frage wollt jeweils eine Enstufe für mein Subwoofer und eine für mein Hochton in mein Auto anschließen und meine fragen sind kann ich beide einfach an ein Powercap schließen? und kann ich für die Hochton Endstufe ein dünneres Strom und Masse kabel nutzen? oder muss das überall gleich dick sein? hab momentan ein 20cm²
MfG RaZo
Themen: 39
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ich bin zwar kein Fachmann aber das kann man.ich habe aber einen Stromverteiler genommen, da ist dann jede seite nochmal extra mit einer sicherung abgesichert.
Themen: 0
Bitte nichts irgendwo zwischen fummeln.Die beste möglichkeit ist es eine vernünfige verkabelung min 35mm.dann zu einem verteiler und von da aus zu den beiden amp´s.In der Leitung zum Bass amp klemmst den cap zwischen. Der bass ist das was am meisten strom zieht. Sicherung würde ich von Glassockelsicherungen abraten da die sowiso nichts taugen und einen zu hohen innenwiederstand haben. Besser wäre eine ANL-sicherung .die größe der Hauptsicherung und der im verteiler richtet sich nach dem was du so dran hängst und auch von dem kabelquerschnitt.Die Hauptsicherung so nah wie möglich an die batterie.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
175x gedankt in 112 Beiträgen
achtung, gefährlixhes halbwissen!
Die Sicherung richtet sich definitiv NUR nach dem Kabelqueerschnitt und nicht "auch nach dem kabelqueerschnitt"
Zu grosse sicherungen an zu kleinen kabeln kann brände verursachen.
aber prinzipiell hatter recht, :
mindestens ein 35er kabel auf einen ANL verteiler (10 euro, ultramall) oder einen mini anl verteiler und von da aus einmal aufs cpa zur basstufe, die mittel / hochtonstufe OHNE powercap direkt an den verteiler.
sicherunge im verteiler dem entsprechend klein dimensionieren.
Für 35² nimmt man übrigens maximal 100 ampere, besser 80 da in den ganzen car hifi kabeln mittlerweile nur noch alu ist..
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 30
Bedankte sich: 82
85x gedankt in 62 Beiträgen
Würde das genau so machen wie Holden das gesagt hat.
35mm² + Kabel nach hinten, maximal (!) 30cm nach der Batterie die Hauptsicherung,
hinten dann einen Sicherungsverteiler nehmen und von da aus dann mit dem einen Kabel direkt an die Front-Endstufe und mit dem anderen erst an den Cap und dann an die Bass-Endstufe.
- Kabel von der Front-Endstufe direkt an Masse-Punkt, von der Bass-Endstufe an Cap und von da aus an Masse.
Der Querschnitt der Kabel die vom Verteiler weggehen sollte nicht größer sein als der vom + Kabel der von der Batt in den Verteiler reingeht.
Also, wenn 35mm² von Batt zum Verteiler, dann z.B. 10mm² an Front-Amp und 20mm² an Bass-Amp.
Bei 20mm² von vorne dann halt 2x 10mm²...
Noch besser als ANL lassen sich Mini-ANL-Sicherungen unterbringen...
Themen: 73
Bedankte sich: 13
60x gedankt in 43 Beiträgen
japp, dito!
dann werden wir mal gucken, dass wir einen stromverteiler und co bekommen.
immer wieder gut, wenn da andere was wissen, wo das eigene wissen aufhört^^
Themen: 15
Bedankte sich: 61
19x gedankt in 18 Beiträgen
Karsten danke für die ausfürliche Antwort.
