Themen: 15
Hi ihr,
ich habe ein Problem und zwar habe ich mir eine 2te Endstufe gekauft an die ich eine Röhre ranmachen will.
Mein Problem ist nun das das Komplett system leiser gweworden ist.
Woran kann das liegen?
Ich habe vom Radio aus ein Chinchkabel nach hinten gezogen und dieses dann über kreuz an beide Endstufen über Y Stecker angeschlossen.
Wieso ist des leiser.
Ist des normal oder stimmt da was nicht?
Bitte um hilfe
Themen: 57
Bedankte sich: 3
63x gedankt in 36 Beiträgen
Hi Päda,
ich denke mal, du hast ganz einfach die Eingangsspannung an die Endstufen halbiert, dadurch, daß du Y-Weichen benutzt. Diese verstärken ja nicht die Eingangsspannung... dadurch leisten die Endstufen auch weniger.
Die Y-Weichen sind meiner Meinung nur dazu da, um ein + und - Anschluss an die Endstufe anzulegen.
Ich an deiner Stelle würde entweder
a) ein 2. Cinchkabel vom Radio nach hinten legen (wenn dies möglich ist, ansonsten einfach ein Hi/lo - Adapter an die hinteren Lautsprecherausgänge anschliessen)
b) wenn eine Endstufe ein "Line out" - Anschluss hat, würde ich das Cinchkabel vom Radio zu dieser Endstufe laufen lassen, und von dort dann ein Kabel zur nächsten anschliessen. Dann laufen wohl beide Endstufen nur auf "rear".
Hat jemand sonst noch ne Idee?
CU
Karsten H. -TFNRW-
Themen: 15
Habe am Radio leider nur einen AUsgang für Chinch
Themen: 45
einfach die Frontboxen etwas runter regeln und das Radio weiter Aufdrehen, dann sollte es auch wieder stimmen.
HiPowerAdapter finde ich nicht so prickelnd - ausserdem geht dann an die Frontboxen weniger Leistung.
Bitte bei PMs wegen der Twingo-Einzelteile den Button "Antworten" nutzen. Ohne das Zitat verliere ich die Übersicht.
Linktipp:
Tattoostudio Nadeltanz (Ist ein guter Freund von mir)
Themen: 15
Und was ist wenn ich direkt aus der ersten Endstufe über den Line Out an die 2te gehe?
Themen: 57
Bedankte sich: 3
siehe mein 2. vorschlag...
hast du denn an einer endstufe ein line out?
Dann haste halt nur das problem, daß alles, was an den beiden endstufen hängt, auf "rear" angesteuert wird.
CU
Karsten H. -TFNRW-
Themen: 15
Habe an beiden Endstufen Line Out muss ich dann von Line Out zu Line Out oder?
Themen: 33
5x gedankt in 5 Beiträgen
Line Out zu Line In < würde für mich logischer klingen .. aber kenn mich nich aus *g*
Themen: 24
nee musst von einem line out einer endstufe auf den eingang der anderen gehen, nicht auf den line out der anderen. das line out ist ja nur nen ausgang, out, musst in nen eingang rein.
Themen: 15
Und dann sollte es ohne Probleme gehen?
Ode rbleibt es immer noch so leise
Themen: 57
Bedankte sich: 3
Normalerweise sollte dann was kommen... denke ich mal.
Teste es einfach und sag uns dann bescheid!
CU
Karsten H. -TFNRW-
Themen: 52
Bedankte sich: 54
174x gedankt in 112 Beiträgen
noch ne lösung wäre sich nen Equalizer dazwischen zu pappen...
zum einem hat man dann nen noch fetteren sound, wiel das teil nochmal einiges rausholt
zum 2tem hat man das problem nimmermit zu leise usw
nachteil: kostet schon nen paar € und ist nciht grade einfach zu finden fürs Auto!
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 25
kauf dir nen neues radio!
