Themen: 35
Bedankte sich: 1
fernlicht leuchtet auch nicht?
leuchten die lämpchen in der kontrollanzeige für "abblendlicht" und "fernlicht" wenn du es anstellst?
kann aber auch an dem schalter liegen.
kannst ja zum spaß auch mal bei eingeschaltetem licht die messen, welche spannung vorne anliegt.
lg, nos
Themen: 15
habe das problem aber auch nur das es nur auf der linken seite ist, das fernlicht geht, die birne ist in ordnung und die sicherung ist auch gut
Member der TFNRW
Themen: 35
Bedankte sich: 1
na dann messt mal, kann sein, dass vll auch die platine was abbekommen hat...
Themen: 35
Bedankte sich: 1
ja das hatten wir dann neulich doch auch schon einmal hier im forum, oder?
es reicht schon wenn der draht nur eine minimale macke hat, das sieht man manchmal gar nicht und schon bleibt es duster!
lg, nos
Themen: 15
habe mir auch ne neue birne gekauft geht auch
jetzt nur noch den doofen masse fehler beheben
Member der TFNRW
Themen: 35
Bedankte sich: 1
@crazy:
das ist irgendwie ein phänomen, frag mich nicht wieso, aber hab das schon oft gehört und auch erlebt. weiss der geier ob die andere dann ne überspannung bekommt und dadurch durchfetzt, muss broadcasttechniker weiterhelfen =)
lg, nos
Bedankte sich: 7797
8539x gedankt in 6941 Beiträgen
Muss er?
Nein, muss ich nicht.
Ich bin aber direkt nochmal raus ins Kalte gegangen, mit dem Multimeter bewaffnet.
Kappe vom rechten Scheinwerfer ab und mit Licht und Motor an zwischen Abblendlicht am Stecker und Batterieplus gemessen:
850mV Spannungsabfall oder 0,85Volt.
Das ist ne Menge.
Wenn also eine Lampe durchbrennt, bekommt die andere also fast ein halbes Volt mehr ab. Hört sich wenig an, da die aber genauso abgenudelt ist wie die gerade durchgebrannte, kann das quasi der Todesstoß sein.
Den Beitrag hier nehm ich zum Anlass für einen neuen Beitrag zum legalen Lichttuning. Sollte heute noch kommen.
Themen: 35
Bedankte sich: 1
super broadcast, genau sowas hab ich mir auch gedacht, aber du bringst mal wieder den beweis.
danke! =)
