C06 Abblendlicht und Standlicht beidseitig ohne Funktion
seit gestern abend ist bei unserem Twingo (EZ2001) sowohl das Stand- als auch das Abblendlicht ohne Funktion.
Schalte ich am Schalter das Licht ein, leuchten die entsprechenden Symbole in der Anzeige, beim Türöffnen piept er auch, nur leider funktionieren weder Stand- noch Abblendlicht.
Fernlicht sowie Lichthupe funktioniert.
Sicherungen habe ich geprüft, Lenkstockschalter (einen vom Schrott) habe ich gewechselt.
Ergebnis immer noch unverändert.
Jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
haben denn Stand- und Abblendlicht irgendeine gemeinsame "Schnittstelle"? Sie sind ja auch separat abgesichert, also vielleicht Massepunkt? aber dann würde ich denken, dürfte auch das Fernlicht nicht gehen oder?
ich würde als nächstes mal am Sicherungskasten messen (also Sicherung raus und messen) ob Strom ankommt.
Leuchtmittel (Abblendlicht) habe ich mir angeschaut, wobei ich es auch als sehr unwahrscheinlich empfinde das alle 4 Leuchtmittel in der selben Sekunde durchbrennnen, oder?
Hoffnungsvolle Grüße,
Christian
Wenn die Kontrollen funktionieren ist der Schalter in Ordnung.
Bei den H4 Lampen ist das gleichzeitige durchbrennen beider Abblendlichtfäden recht häufig.
Aber beim Standlicht eher nicht.
Schau dennoch mal nach jeder einzelnen Lampe.
Alle Massepunkte sind separat, jedenfalls für die 4 Ecken.
Also kurze Rückmeldung, es waren tatsächlich alle 4 Leuchtmittel kaputt...die H4 sahen einwandfrei aus... nur die Standlichter waren eindeutig durch. Hab dann alle 4 getauscht und alles ist gut.
Gruß Christian
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 10 187 Gestern, 19:55
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 89 128.810 27.01.2024, 19:47
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 3 645 07.12.2023, 21:50
ZZTwingo1 Rückwärts Licht ohne Funktion TMTYD 3 923 16.10.2023, 11:15
Letzter Beitrag: TMTYD
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 635 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
  Druckschalter Servolenkung inaktiv / ohne Funktion mrairbrush 1 669 26.05.2023, 18:05
  Drehzahlmesser ohne Funktion Spoocky 0 1.236 22.02.2023, 16:46
Letzter Beitrag: Spoocky
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 3.583 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
