Kein Abblendlicht mehr
hallo bin ganz neu hier ich denke ihr könnt sichr helfen hab einen twingo bj 2005 das ablendlicht ,geht nicht mehr das fehrnlicht funktioniert, die sicherungen sind ganz und den schalter bzw hebel für das licht habe ich von einem anderen ausgebaut und gebrüft er funktionirt auch nun die frage an was könnte es noch liegen ?mfg dani danke im voraus
Hallo
mal eine blöde Frage . Hast Du beide Birnen neu gemacht ??
Grüsse
habe 2 andere getestet die gehen auch nicht mfg dani
Den Schalter aus dem anderen Twingo haste eingebaut u Licht geht immer noch nicht? Lese ich das richtig??
ja den schalter aus einem andern habe ich eingebaut und getestet er geht in dem auto auch nicht .Aber in dem andern schon und andersrum der schalter wo ich dachte das er kaputt ist funktioniert in dem andern schon komm nicht weiter weis nicht an was es sonnst noch liegen kann
nach langem hin und her habe ich festgestellt das der Marder unterwegs war hab die Kabel repariert danach ging es wider aber danke für eure Hilfe
Nix aber.
Das beide Lichter einzeln abgesichert sind muss der Marder ja sehr zielgerichtet durchgebissen haben.
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 3.583 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 14.459 11.03.2022, 11:20
ZZTwingo1 C06 Abblendlicht und Standlicht beidseitig ohne Funktion erotikbaer 2 2.015 20.06.2021, 10:27
Letzter Beitrag: erotikbaer
  Abblendlicht auf Zündung legen? v2x 39 15.115 17.03.2021, 07:55
ZZTwingo1 Abblendlicht geht nicht immer an AndreMG 2 2.605 15.12.2019, 13:56
Letzter Beitrag: AndreMG
  Nach Abstellen kein Starten mehr möglich. moe2702 15 8.370 17.02.2019, 19:13
Letzter Beitrag: moe2702
  Kein Licht mehr hinten leodruecker 2 2.774 17.02.2019, 18:30
ZZTwingo1 Abblendlicht geht nicht mehr aus !! Ralf E. 5 5.268 19.12.2018, 15:47
Letzter Beitrag: Ralf E.
