hallo bin ganz neu hier ich denke ihr könnt sichr helfen hab einen twingo bj 2005 das ablendlicht ,geht nicht mehr das fehrnlicht funktioniert, die sicherungen sind ganz und den schalter bzw hebel für das licht habe ich von einem anderen ausgebaut und gebrüft er funktionirt auch nun die frage an was könnte es noch liegen ?mfg dani danke im voraus
Hallo
mal eine blöde Frage . Hast Du beide Birnen neu gemacht ??
Grüsse
habe 2 andere getestet die gehen auch nicht mfg dani
Den Schalter aus dem anderen Twingo haste eingebaut u Licht geht immer noch nicht? Lese ich das richtig??
ja den schalter aus einem andern habe ich eingebaut und getestet er geht in dem auto auch nicht .Aber in dem andern schon und andersrum der schalter wo ich dachte das er kaputt ist funktioniert in dem andern schon komm nicht weiter weis nicht an was es sonnst noch liegen kann
nach langem hin und her habe ich festgestellt das der Marder unterwegs war hab die Kabel repariert danach ging es wider aber danke für eure Hilfe
Nix aber.
Das beide Lichter einzeln abgesichert sind muss der Marder ja sehr zielgerichtet durchgebissen haben.
