Tür geht von innen nicht auf, aber...
Hallo Forum, heute mal einen Tipp!!
ich konnte bis heute nicht mehr meine Fahrertür von innen öffnen!!
es ging schon immer schwer, aber gestern habe ich den Griff abgebrochen. Von Schrottplatz habe ich dann einen Griff besorgt und mein Mann hat in gewechselt
ABER
es ging immer noch schwer, fast gar nicht. Es fehlten nur ein paar mm
Zug am Gestänge. Also wieder zum Schrott und das gesamte Schloss geholt, nun ist aber das wechseln eine besch... Arbeit (sagt mein Mann)
er hat jetzt "nur" das Gestänge ein wenig korrigiert und die Kunststoffbuchse im Griff gedreht jetzt klappt es wieder
Vielleicht hilft der Beitrag einer/m Leidgenossin/en
TM
Es bedanken sich: Joachim555
Der Twingo hat sowieso eine eigenartige Türöffnung. Ich habe nun schon in vielen Fahrzeugen gesessen, aber der Twingo ging mit abstand am schwersten von Innen auf.
Wenn sich die Tür von außen leicht öffnen lässt, liegt das Problem nicht direkt am schloß, da sich der innere und der aüßere Öffner am gleichen Hebel am Schloß "bedienen". Ich würde eher das gestänge zu dem öffner im Innenraum in verdacht ziehen.
Ich gebe deinem Mann aber recht, dass es beschi...... ist das Schloß zu wechseln. Smile
Es bedanken sich: schulz117
Das mit der Zugstange kenne ich.. Da muss man höllisch aufpassen, wenn man die Türinnenverkleidung demontiert, dass man sich das Gestänge nicht verbiegt wenn das Klebegummi auf einmal nachgibt und die Verkleidung angesprungen kommt.
Ist übrigens sehr interessant aufgebaut und geführt.
lG
Ich habe zwar keine Lösung,
Besten Dank für den Tipp. Hatte das Problem mit der Beifahrertür. War schon drauf und dran am Gestänge rumzubie
gen. Habe jetzt nur die längliche Buchse gedreht und siehe da.... Tür lässt sich von innen wieder öffnen.
Der Betätigunghebel am Schloss muss sich bewegen lassen wie nichts.
Ansonsten gängig machen, eine Sch...arbeit.
  innenbeleuchtung geht nicht aus Ridvan 51 46.254 03.02.2024, 19:00
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter Sektenkult 16 15.504 16.01.2024, 10:11
ZTwingo2 Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 6.839 02.12.2023, 18:14
Letzter Beitrag: V320001
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 3.160 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
ZZTwingo1 Türöffner Innen Fahrerseite andi1978 13 16.230 19.12.2021, 20:17
ZZTwingo1 Twingo 1 Bj 2001 Tür geht von innern nicht mehr auf.... Firefly87 16 38.620 28.03.2021, 21:07
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 Lüftung Stufe 4 geht nicht dragonfreak 12 11.639 10.11.2019, 19:19
ZZTwingo1 Fahrersitzes geht nicht komplett züruck MattSid 14 16.057 14.02.2019, 19:51
Letzter Beitrag: rohoel
