Twingo startet nach umbau nicht mehr...!
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem...
Hoffe ihr könnt mir evtl. weiterhelfen!
Habe meinen Twingo aufgerüstet mit el. Fensterhebern, Zentralverriegelung und Lenkhilfe was voher nicht vorhanden war und seitdem springt er nicht mehr an!
Eckdaten:
- EZ: 28.05.1997
- zu2 3004
- zu3 780
- Ident-Nr. VF1C0670516455852
- Hubraum: 1149 cm3
- Kw: 40
Kann sein das diese daten euch evtl. eine hilfe sind!
Der Twingo aus dem ich die sachen habe war vom Baudatum und von der Motorisierung her Identisch zu meinem!
Habe den kompletten Innenraum Kabelbaum, Tachoanzeige, Empfänger, Steuergerät und den Sender vom Zündschloss übernommen!
Die Zündung geht an und die Fensterheber funktionieren auch einwandfrei! Auch die Zentralverriegelung funktioniert! Der kleine will nur nicht anspringen!
Was mich wundert ist das der Twingo aus dem ich die sachen raus habe nach dem Umbau gleich angesprungen ist!
Hatte den Twingo schon bei der Renault Werkstatt aber die konnten den Fehler auch nicht finden! Haben mir aber dafür einen neuen Satz Schlüssel und den dazu gehörigen empfänger eingebaut und 500,- euro für Zeit und aufwand berechnet!
Naja...!
Hoffe echt ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen oder kennt einen guten Auto-Elektricker in meiner nähe! Oder so...
Bin für jede Hilfe dankbar...!
mfg. Twingo-Joe
Na , das war ja lohnend.
Und jetzt im Ernst: Was meinst du mit "Empfänger, Steuergerät und den Sender vom Zündschloss"?
Du weist ja, dass der Dekoder der Wegfajhrsperre nicht umprogrammierbar ist und zum Motorsteuergerät gehört?
Lies mal bitte HIER und verinnerliche das dort geschriebene.
Und dann fragst du weiter, wenn es noch sein muss.
Denk dran, MSG lässt sich neu SELBST programmieren, der Rest nicht.
Und nicht vergessen, unter den Tipps und Tricks gibt es fast das gesamte Werkstatthandbuch.
Falls es wirklich ein WFS Problem sein sollte musst du das wilde Blinken haben und der Motor sollte zumindest kurz anspringen.
Nicht anspringen wollen Threads gibt es hier genug, einfach mal suchen.
Nach Elektrikumbau gar nicht mal soo selten.
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.065 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Twingo startet nicht - rotes Lenkrad Alfredromeo 7 1.701 16.02.2026, 21:06
Letzter Beitrag: tom13
  Twingo 1, Motor startet nicht, Batterie hat 12,6V germeier 3 1.501 06.01.2026, 09:48
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.133 23.10.2025, 08:05
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.194 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.442 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.619 26.07.2024, 05:42
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.424 25.03.2024, 14:38
