übriger Stecker in Twingo Bj. 99 ?? hilfe!
Hi
mir is ein kleines großes missgeschick passiert... habe beim einbau einer anlage in nen 99er twingo, den teppich raus und die sitze. Die Kabel verlegt und beim zusammenbau, ist mir ein weisser Stecker unterm Sitz übrig geblieben!
Ich suche jetzt schon stundenlang wo dieser verda... stecker hin muss.
Es handelt sich um einen weissen stecker, der im kabelstrang, der zum airbag steuergerät geht, genau unter dem Fahrersitz endet...
Am sitz kann er nicht angesteckt werden, zum Airbagsteuergerät gerhört er auch nicht!
Wisst ihr zufällig wo er noch dazu gehören könnte. Oder bleibt der einfach Blind??
habe auch kein steuergerät ausgebaut. Seitensensoren sind auch angesteckt. Fahrzeug hat ABS und Servo.
Seit dem leuchtet auch ABS auf!?! Stell morgen mal ein foto rein!
dooof dooof Sad
Hey,
also so wie du es schreibst kommt dann der Stecker an den Sitz unten schau mal genau nach ob dort noch was frei ist. Ansonsten warten wir auf dein Bild.
Lg
TwingoDevil
(16.10.2009, 22:29)V-L-S schrieb: Es handelt sich um einen weissen stecker, der im kabelstrang, der zum airbag steuergerät geht, genau unter dem Fahrersitz endet...
Du solltest vor allen Dingen - bevor Du einen solchen Stecker mit irgendetwas zusammensteckst - die Batterie abklemmen und ca. 10 Minuten warten ... Rolling Eyes
Dann ist nämlich das Airbagsteuergerät mit Sicherheit "tot" und kann nichts mehr auslösen ...
Das nur so nebenbei ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Müsste der Stecker nicht, wenn er unter dem Sitz ist evtl an den Gurtstraffer gehören ? (bin jedoch der Meinung, dass der Stecker blau ist..hm^^)
MfG
Aber nicht wenn die Abs Leuchte leuchtet!
Ich kenne auch keinen Stecker, der unter dem Sitz ist und was mit den Bremsen zu tun haben sollte.
Na wenn es ein kleiner weißer einpoliger ist dann würde ich sagen gehört der zum Handbremshebel und wurde etwas verkehrt verlegt!
www.daniels-garage.de
Also
es is ein 5 poliger weisser stecker, airbag steuergerät is angeschlossen, Handbremse auch, Sitz auch, Seitensensoren auch
Hi...
Das sieht stark nach nem airbag stecker aus schaue mal ob unter beiden sitzen zwei stecker sind einmal gurtstraffer einmal airbag je sitz...
  Twingo 2 Rückleuchte Stecker lösen Schakal_No1 3 11.238 08.12.2019, 17:48
ZTwingo2 Unbekannter Stecker hinter dem Stellregler Scheinwerfer ? Twingo 2 CN0A pdh91 6 6.146 29.08.2019, 12:30
Letzter Beitrag: pdh91
  Teilsuche - Blinker Stecker - Twingo Bj. 97 (54 PS) Feana 1 3.854 22.04.2013, 20:15
Letzter Beitrag: 9eor9
