Radio an aber kein Ton
Seit eben geht mein radio zwar noch aber spielt keinen Ton mehr! Hab schonmal den Sicherungskasten aufgemacht aba konnte keinen defekt feststellen! Werde mir die gleich nochmal am radio selber angucken. Was könnte es sonst sein?
Musik lief bis gestern noch normal! Hab immer bis Stufe 17 Gehört. Heute is es bei Stufe 13 ausgegenagen( der Ton)!
hallo
hast du eine endstufe verbaut? wenn ja dann schau dort mal nach.
wenn du nur ein radio hast würde ich sagen du hast ein problem. wenn es angeht aber kein ton rauskommt dann ist entweder irgendwo im radio die tonwiedergabe deaktiviert oder halt soweit runtergedreht das es nicht mehr hörbar ist oder irgendwas ist kaputt.
mehr fällt mir dazu nicht ein außer das vielleicht die verkabelung defekt ist. aber alle auf einmal? kontrollier doch mal den ISO stecker. vielleicht ist der abgegangen.
Eventuell könnte es auch die Sicherung des Radio sein.....
Also wenn ich den Motor aus mache und wieder an dann geht es wieder aber eben nur bis Stufe 13 wenn ich höher dreh flitzt er ab! Mist da! Also kann es net an den Sicherungen liegen!
Oder? Ne Amp is zur Zeit nicht verbaut!
Was ist es denn für ein Radio?
JVC KD-PDR62
Hast schon mal resetet? Ist es dann immer noch?
Quasi den kleinen Stecknadelgroßen Knopf gedrückt?? Nee noch nicht aba was soll es bringen außer das die Einstellungen weg sind?? Hmm naja werd ich ma machen aba was könnte es den sein verdammt?? Lief jetzt die ganze Zeit!
Ja, ist dieser kleine Knopf. Mach's einfach mal. Ich hab mein JVC schon etliche Male reseten müssen, weil immer mal wieder was verstellt war.
Kann mir aba beim besten willen nich vorstellen das was verstellt is! Radio läuft ja bis Stufe 13, dreht man höher gehts der Ton aus! Macht man das Auto dann aus un wieder an gehts wieder!Evil or Very Mad
wens bei höherer leistung als level13 das radio abschaldet dann wirt woll was innen drinnen im radio defekt gegangen sein
Das wäre dann wiederrum ganz ganz schlecht! Aber ich hab noch Garantie also wäre es nich so schlimm!
Schick das Ding ein, da ist die interne Endstufe im A*r*s*c*h
Twingoschlachtfest, bei Teilebedarf einfach per PN melden!
Also wenn ein Radio bei höherer Lautstärke aus geht, dann hast du einen Kurzschluß, das Radio verkraftet eine kleine Fehlspannung, aber wenn sie höher wird dann geht es praktisch auf Protect und macht sicherheitshalber zu. klemm mal die Lautsprecher ab und dreh dann auf, dann jeden einzelnen wieder anklemmen und schauen wann es aus geht.
Hey danke werde ich so morgen mal testen un gucken was es macht! Reseten werd ich auch mal!Very Happy
  Kein Radio - keine Stecker - Zurückgebundene Kabel? conditioncheap 7 6.544 05.11.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Richardt
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.385 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Original Radio kein Empfang baiman 4 7.339 10.05.2016, 08:46
Letzter Beitrag: baiman
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 9.870 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
ZZTwingo1 Twingo 1 LS mit endstufe verbinden vom Radio aus Aber wie!? Cupido 6 7.452 18.07.2012, 09:52
Letzter Beitrag: Cupido
  Neues Radio aber ohne cinchanschluß Teufelchen08w 8 9.818 06.01.2011, 00:15
Letzter Beitrag: Basti619
  Radio kriegt kein strom Sonny1982 3 8.563 11.12.2010, 00:48
Letzter Beitrag: cibcab
  Kein Dauerstrom an Radio :( Sebastian89 5 6.181 26.03.2010, 14:20
Letzter Beitrag: Sebastian89
