Themen: 5
moin moin,
haben bei dem twingo meiner freundin nen kleines problem. und zwar brennt da dauernd einer der beiden abblendlichter durch! ich sag mal so im abstand von 2 monaten. ist dabei völlig egal ob wir son billigscheiss vom trödelhändler kaufen, oder ne richtig gute 20euro birne. das kann doch nicht normal sein! also schießt mal los, woran kann das liegen??
grüße
Themen: 39
40x gedankt in 34 Beiträgen
hallo
ich würde mal auf lichtmaschine tippen. wenn der regler kaputt ist kann es vorkommen das die spannung zu hoch ist und dann die birnen schneller kaputt gehen. mach also mal einen reglertest mit einem passenden tester oder halt manuell mit multimeter. einfach motor laufen lassen und auf etwa 2000Upm halten. dann alle elektrischen verbraucher wie licht und sowas anmachen. dann die spannung messen. sie sollte nicht über 14,4V liegen. wenn ja dann ist der regler kaputt und deshalb brennen die birnen so schnell durch.
eine andere möglichkeit fällt mir nicht wirklich ein außer vielleicht starke vibrationen. ich denke aber mal der wagen wird normal im straßenverkehr bewegt und nicht rallymäßig im gelände.
wieviele stunden wird denn mit licht gefahren bis die birnen durchbrennen? wenn sehr viele km gefahren werden und das immer mit licht dann könnte es unter umständen auch normaler verschleiß sein. die birnen halten nicht ewig.
Themen: 230
Bedankte sich: 7825
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
Sehe ich haargenau so.
Ich fahre nur mit Licht, da halten die Aldi Lampen so 2 Jahre bei einer Jahresfahrleistung von 12.000 Km.
Themen: 5
hmm, ok man muss schon dazu sagen, dass sie 70km pro arbeitstag fährt und da sie krankenschwester ist, muss sie jedes 2te we arbeiten. das sind dann je 10 tage arbeit 700km.
ist mir auch durch den kopf gegangen heute be der arbeit. trotzdem werd ich die messung mal vornehmen. besten dank.
Leistung ist, Wenn man den Wagen nicht mit dem Lenkrad lenkt sondern mit dem Gaspedal!
