Passt 15" 195/45 R15 und gewinde??
Hi leute wollte euch mal fragen da ich mir ein gewindefahrwerk zulegen will ob das es überhaupt passt.
Also meine Borbet CB felgen, ET 35 6,5Jx15 195/45R15 habe ich per einzelabnahme bei der dekra abnehmen lassen und nun wollte ich wissen wenn ich mir das gewinde rein baue ob das überhaupt passt...
Oder muss ich radkästen ziehen und solch sachen??
Kann mir da jemand bitte weiter helfen??
tja, müsst man sich mal live anschauen. Bilder vom Material wären nicht schlecht. ET ist recht hoch, kann sein das man Distanzscheiben fahren muss. Mehr Input please Wink
Also ich denke du wirst dann nicht drum rum kommen zu Bördeln auf jedenfall und eventuell auch ziehen. Aber wie Chris schon sagte ein paar Bilder wären nicht schlecht um sich einen besseren Eindruck zu machen.
was wollt ihr für bilder haben... gebördel habe ich schon.
wenn man die radkästen zieht platzt denn der lack ab oder ist das nur beim bördeln der fall???
Also kommt drauf an wieviel zu ziehen willst also 1-2cm bekommst du meistens hin ohne das der Lack platzt alles dadrüber wird kritisch...
ach so.... ist das einfach oder eher nix für leien...
Also ich persönlich würde das selber nicht machen, weil in einer Werkstatt haben die extra Geräte etc. dafür.
Und wenn du es selber machen solltest schön den Lack bzw. das Blech warm machen sonst platzt dir der Lack nämlich doch ab.
du meinst dieses teil was man an die radnabe rann schraubt und dann immer so hin und her bewegt ne.. das kann man sich ausleihen hier bei uns inner selbsthilfe werkstatt
Zitat:was wollt ihr für bilder haben... gebördel habe ich schon.
Ja von Deinem Auto -> bisheriger Zustand. Explizit Radhäuser von hinten / von der Seite.
Also ich hab ja die Borbet Design BS 7J x 15H2, ET 35 drauf. Dazu das KW Gewindefahrwerk. Auf der HA hab ich pro Seite 15mm Spurplatten. Dazu musste dann Vorne und Hinten die Kanten umgelegt werden und ein wenig gebördelt...
ach so... und dann hat der tüv das eingetragen ja?? wo hat es denn immer geschliffen.. und wie tief hast ihn denn??
(24.07.2009, 11:23)ToxSox schrieb: Also ich hab ja die Borbet Design BS 7J x 15H2, ET 35 drauf. Dazu das KW Gewindefahrwerk. Auf der HA hab ich pro Seite 15mm Spurplatten. Dazu musste dann Vorne und Hinten die Kanten umgelegt werden und ein wenig gebördelt...
Ist Kanten Umlegen und Bördeln nicht das gleiche? Smile Ich denke mal, dass du Bördeln und ein wenig Ziehen meintest...
Bilder von deinem Auto würden mich auch mal Interessieren. Alleine schon weil ich auch aus Neustrelitz komme! Laughing
Mein Aimy <- da gibbet Bilder.
Wie tief er jetzt ist, kann ich leider nicht sagen, hab nen paar mal dran gedreht und nie wirklich ausgemessen...
(28.07.2009, 09:11)Username Unbekannt schrieb: twingo 1.2 hab dir ne PN geschickt
Das wird er sehen, wenn er Online ist - hab den Post daher mal entfernt. Warum stellst Du denn nicht endlich mal zwei Bilder von der Materie ein? Dann kann man Dir besser als mit pauschalen Antworten helfen. Mit 165/50 R15 hättest Du weitaus weniger Arbeit, kann jetzt aber nicht beurteilen, wie volumig die Reifen auf den Felgen daher kommen.
So...
Nun ist auch klar, warum hier keine Bilder reinkommen. Weil dann direkt klar gewesen wäre, wer er ist. Aber er war so "schlau" und hat sich durch sein Avatar verraten. "Nippon" wurde bereits aus folgendem Grund gelöscht:
http://www.twingotuningforum.de/showthre...ght=Nippon
Ich fasse die Accounts mal zusammen und werde Ihm schreiben, dass er von weiteren Anmeldungen Abstand zu nehmen hat.
ZTwingo2 RS Gewinde weniger hart? BenFranklin88 2 3.164 14.10.2023, 11:43
Letzter Beitrag: Theloo
  Wer fährt ein AP Gewinde? onkel-howdy 3 6.461 27.11.2016, 21:27
Letzter Beitrag: Erich61
ZZTwingo1 poltern bei weitec gewinde-fw nach höher stellen suedens 8 12.401 09.11.2015, 19:59
Letzter Beitrag: Tunerkiste
ZZTwingo1 Twingo am Fahrwerk, Staubmanschetten Gewinde. Hausen 9 11.345 07.11.2013, 07:50
Letzter Beitrag: Hausen
  gewinde fahrwerk ta -technix mikro2208 1 4.447 16.09.2010, 09:06
Letzter Beitrag: Sebastian89
  Wie reinige ich ein Gewinde FW? [V.D.E.]Sniperboy 5 5.564 20.12.2003, 09:05
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
