Wie reinige ich ein Gewinde FW?
hi,
kann mir einer sagen, mit was ich das gewinde von nem FW reinige? vieleicht mit bremsenreiniger?
gruß
seifenlauge... und danach etwas wd40 aufsprühen.
bei dicker verkrustung durch matsch und sand am besten mit einem schwamm vorreinigen.
gelösten sand durch einen harten strahl aus dem gartenschlauch fort spülen(falls du drankommst) (damit falls du bezweckst die höhe zu verändern nicht beim drehen das gewinde bschädigst)
aber eigentlich musst du das nicht gesondert reinigen wenn nichts dazu in der gebrauchsanweisung steht oder der hersteller dazu nichts weiter empfiehlt.
Tobi -TFNRW-
hm..naja...ich muss jetzt ersteinmal das Gewinde von der mutter aus dem Gewindegang vom FW entfernen. eine der muttern hat gefressen und ich musste sie aufsägen.
gruß
p.s. mit ner drahtbürste mach ich wohl eher mehr kaputt, oder?
Twingo Bj2000 1,2l/60PS 275tkm und frischer TÜV Smile
Alltagsauto:
F150 Platinum Bj 2016 3,5l V6 Ecoboost 84tkm Cool
hi. also mit schleifpapier würde ich nicht dran gehen. Drahtbürste schon ehr. Am besten nimmste was petroleum und schmierst das fahrwerk damit ein und lässt es 5 min einwirken. dann nimmste nen lappen und putzt das ganze ab. dann nimmste WD40 und sprühst das ganze wieder ein. NAch dem einwirken kannste evtl auch die mutter wieder lösen.
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
[V.D.E. schrieb:Sniperboy]hm..naja...ich muss jetzt ersteinmal das Gewinde von der mutter aus dem Gewindegang vom FW entfernen. eine der muttern hat gefressen und ich musste sie aufsägen.
gruß
ähm...die mutter ist schon runter. dank säge und Rohrzange. nach 1 woche WD40 war net mal 1 gewindegang zwischen mutter und Stoßdämpfer "feucht".
gruß
ZTwingo2 RS Gewinde weniger hart? BenFranklin88 2 3.062 14.10.2023, 11:43
Letzter Beitrag: Theloo
  Wer fährt ein AP Gewinde? onkel-howdy 3 6.350 27.11.2016, 21:27
Letzter Beitrag: Erich61
ZZTwingo1 poltern bei weitec gewinde-fw nach höher stellen suedens 8 12.271 09.11.2015, 19:59
Letzter Beitrag: Tunerkiste
ZZTwingo1 Twingo am Fahrwerk, Staubmanschetten Gewinde. Hausen 9 11.170 07.11.2013, 07:50
Letzter Beitrag: Hausen
  gewinde fahrwerk ta -technix mikro2208 1 4.397 16.09.2010, 09:06
Letzter Beitrag: Sebastian89
  Passt 15" 195/45 R15 und gewinde?? Nippon 14 12.824 28.07.2009, 11:26
