04.12.2003, 00:20
04.12.2003, 02:05
seifenlauge... und danach etwas wd40 aufsprühen.
19.12.2003, 15:20
bei dicker verkrustung durch matsch und sand am besten mit einem schwamm vorreinigen.
gelösten sand durch einen harten strahl aus dem gartenschlauch fort spülen(falls du drankommst) (damit falls du bezweckst die höhe zu verändern nicht beim drehen das gewinde bschädigst)
aber eigentlich musst du das nicht gesondert reinigen wenn nichts dazu in der gebrauchsanweisung steht oder der hersteller dazu nichts weiter empfiehlt.
19.12.2003, 19:51
hm..naja...ich muss jetzt ersteinmal das Gewinde von der mutter aus dem Gewindegang vom FW entfernen. eine der muttern hat gefressen und ich musste sie aufsägen.
gruß
p.s. mit ner drahtbürste mach ich wohl eher mehr kaputt, oder?
gruß
20.12.2003, 08:57
hi. also mit schleifpapier würde ich nicht dran gehen. Drahtbürste schon ehr. Am besten nimmste was petroleum und schmierst das fahrwerk damit ein und lässt es 5 min einwirken. dann nimmste nen lappen und putzt das ganze ab. dann nimmste WD40 und sprühst das ganze wieder ein. NAch dem einwirken kannste evtl auch die mutter wieder lösen.
20.12.2003, 09:05
[V.D.E. schrieb:Sniperboy]hm..naja...ich muss jetzt ersteinmal das Gewinde von der mutter aus dem Gewindegang vom FW entfernen. eine der muttern hat gefressen und ich musste sie aufsägen.
gruß
ähm...die mutter ist schon runter. dank säge und Rohrzange. nach 1 woche WD40 war net mal 1 gewindegang zwischen mutter und Stoßdämpfer "feucht".
gruß
